Lenkkopfadapter
Verfasst: 26.07.2026 12:24
von toecutter
ich muss bei meiner SV den Tachogeber tauschen. Ist einfach so zerbröselt.
Wie hebt ihr denn die SV vorne an. Hinten habe ich nen Heber meberit Bobbins.
Vorne habe ich immer improvisiert. Ich habe aber nen Heber für Lenkkopflager.
Leider habe ich keinen Adapter für den Lenkkopf der SV. Der müsste 13/ 18mm oder
etwas dünner sein. Kann man solche Adapter irgendwo kaufen. Ich kenne leider niemanden
der mir sowas drehen könnte. Wer ne andere Idee hat gerne her damit. Ev. gibt es ja Schrauben
die man nehmen kann o.ä.
LG Bernie
Re: Lenkkopfadapter
Verfasst: 26.07.2026 13:08
von Gelöschter Benutzer 25541
Ja, die kann man in verschiedenen Größen kaufen. Ich glaube, ich habe meinen Satz mit verschiedenen Adaptern von MOTEA. Gibt's aber bestimmt auch woanders...
Re: Lenkkopfadapter
Verfasst: 26.07.2026 16:06
von toecutter
Von Kernstabi gibt es eins einzeln. Da weis ich nicht ob es in die Aufnahme des Ständers passt. Kostet mit VErsand 22eu. HM dann ev. doch lieber nen Satz oder gleich mit neuem Ständer für 49eu.
Re: Lenkkopfadapter
Verfasst: 26.07.2026 20:52
von Traunwolf
Ich habe einen Wernerständer dafür
Hans
Re: Lenkkopfadapter
Verfasst: 26.07.2026 22:40
von Black Jack
Hallo Bernie
Welchen Frontheber hast du denn?
Weißt du die Maße für den Adapter?
Oben ist 13? Und unten im Heber?
Re: Lenkkopfadapter
Verfasst: 27.07.2026 8:24
von Raceman
Ich hatte mir auch so ein Adapterset bestellt, die waren aber alle zu dick wenn ich mich recht erinnere.
Habe dann eine lange Schraube genommen und mit Mutter gekonntert. Die geht in den Lenkkopf und verkanntet sich durch die Länge.
Damit steht die SV1000S nicht ideal, aber es geht.
Re: Lenkkopfadapter
Verfasst: 15.08.2026 17:55
von toecutter
https://www.amazon.de/dp/B0DQ1X7DZK?ref ... fed_asin_t
itle&th=1
Die sind ok. Habe heute fast den Tachogeber getauscht. Leider der Falsche. Ich kann jetzt mit derSV 250 fahren.
ALso noch mal -
Re: Lenkkopfadapter
Verfasst: 15.08.2026 21:36
von 2blue
Da mußt du beim bestellen aufs Baujahr achten, haben unterschiedliche Anzahl an Flügeln.
K3-K4 ...... 34983-21E00-000
K5-K7 ...... 34983-27G00-000
Re: Lenkkopfadapter
Verfasst: 14.10.2026 21:34
von SV 650 XA 2018
Ich habe hinten einen Heck-Heber, vorne einen Frontstand, und an der Decke 4 Schwerlasthacken mit Flaschenzug. Damit kannst du alles alleine machen. Dann kannst du die Sv an den vorderen Rahmenrohren und/oder hinteren Fussrasten anheben und die Lenkkopfeinstellung checken oder die Lager ausbauen.
