Getränkekartons und Plastikverschlüße
ich habe mal eine Frage und zwar, wie sinn voll findet ihr diese Verschlüße an den Tetrapaks und konsorten?
Ich finde diese Verschlüße absolut dämlich, entweder sie plören / sabern oder sie halten nicht mal bis der Karton im Gelbensack das zeitlich segnet.
So und nun interessiert mich eure Meinung.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Dodger
Zorn
Lorbas
KaiservonChina
Find die Dinger eigentlich auch sinnvoll... grad bei der Milch wegen dem Sauerwerden und die Schwappauslauf-Gefahr ist auch net so groß wie bei Schneidverschlüssen.
Bei anderen, z.B. so Verschlüssen, die quasi in der Mitte die Klappachse haben und zur vorderen Hälfte das Zeug rauskommen soll und zur hinteren Hälfte die Luft rein soll, könnt ich immer wieder schreien... Da schwappt die Siffe zu beiden Enden unkontrolliert raus, sodass das Zeuch nacher überall ist, nur net im Glas. Manchmal reiß ich die dinger dann auch einfach raus, dann funkts
Außerdem, will man mal unterwegs aus so nem Tetrapak trinken, dann läpperts einem das Zeug auchüber sämtliche Kleidung, und läuft nur nicht dahin wo es soll...
hier prädikat wertlos.
Hm,
also entweder ich habe überdurchnitschlich viel Pech mit den Dingern oder ich weiß auch nicht. Aber bei besagten Tetradrehverschlüßen (1,5l) ist bei mir ca. jeder 2. unsauber Verklebt, so dass immer etwas zwischen Verpackung und Plastikverschluß rausläuft.
Gedanke der Woche:
Bombwurzel
Ja, ja! Wo rohe Kräfte sinnlos walten...Anaconda hat geschrieben:Hm,
Ich find dem Zeuchs praktisch.
- heikchen007
- Moderatorin
Markus SVS
Die Schraubverschlüsse sind super, wie schon mehrmals erwähnt vor allem bei Milch das die nicht Sauer wird oder auch bei Tee für Unterwegs.
Mit den Klappverschlüssen ist das so ein Thema für sich. Das mit der Belüftung kann man in der Regel knicken weil kein Mensch in dem Winkel was aus dem unteren Loch rauslassen kann das oben Luft rein kommt. Wenn man dann noch versucht aus diesen Dingern zu trinken wirds richtig Abenteuerlich. Da versaut mach sich alles und verdurstet beim trinken. Ok, ok, vielleicht etwas übertrieben aber ihr wisst was ich meine
Dann kommt nach dazu das die Klappverschlüsse nie wirklich dicht sind. DIe Schraubverschlüsse kann man bei Platzmangel nach Anbruch auch mal in den Kühlschrank legen ohne das alles ausläuft.
Dodger
Übertrieben? Auf keinen Fall! Ihr kennt evtl. die Plastikverschlüsse die aus dem weißen Rahmen und dem gelben/orangenen Verschluß(ähnlich einer Wippe) bestehen... um aus diesen direkt zu trinken muss man die Packung samt Verschluß richtig schön abknutschen, was nach ein paar Trinkvorgängen dazu führt, daß der Karton um den Verschluß beginng aufzuweichen.... lecker lecker!Markus SVS hat geschrieben: Mit den Klappverschlüssen ist das so ein Thema für sich. Das mit der Belüftung kann man in der Regel knicken weil kein Mensch in dem Winkel was aus dem unteren Loch rauslassen kann das oben Luft rein kommt. Wenn man dann noch versucht aus diesen Dingern zu trinken wirds richtig Abenteuerlich. Da versaut mach sich alles und verdurstet beim trinken. Ok, ok, vielleicht etwas übertrieben aber ihr wisst was ich meine
KaiservonChina
Dodger hat geschrieben:Übertrieben? Auf keinen Fall! Ihr kennt evtl. die Plastikverschlüsse die aus dem weißen Rahmen und dem gelben/orangenen Verschluß(ähnlich einer Wippe) bestehen... um aus diesen direkt zu trinken muss man die Packung samt Verschluß richtig schön abknutschen, was nach ein paar Trinkvorgängen dazu führt, daß der Karton um den Verschluß beginng aufzuweichen.... lecker lecker!Markus SVS hat geschrieben: Mit den Klappverschlüssen ist das so ein Thema für sich. Das mit der Belüftung kann man in der Regel knicken weil kein Mensch in dem Winkel was aus dem unteren Loch rauslassen kann das oben Luft rein kommt. Wenn man dann noch versucht aus diesen Dingern zu trinken wirds richtig Abenteuerlich. Da versaut mach sich alles und verdurstet beim trinken. Ok, ok, vielleicht etwas übertrieben aber ihr wisst was ich meine
lol oh ja !
aber Plan B. Das Scheißding einfach rausreißen
Markus SVS
Ohja, die sind z.B. beim Aldi O-Saft drauf. Ist zwar toll das man zumachen kann und keine Fliegen reinkommen aber zum draus trinken kannst die Dinger knicken.Dodger hat geschrieben:Ihr kennt evtl. die Plastikverschlüsse die aus dem weißen Rahmen und dem gelben/orangenen Verschluß(ähnlich einer Wippe) bestehen...
mattis
lol - was für ein Thema.
Aber gut.
Die normalen Klappverschlüsse an Milch (Comet), O-Saft und Apfelsaft (Aldi) sind ganz praktisch. Hält einfach länger das Zeug.
Nur: Ich habe es bisher noch nie geschaft den ersten Schenker Saft ohne zu kleckern in ein Glas zu bekommen.
Bei Milch funktioniert das dagegen immer? Warum?!
Da ist der Schraubverschluss bei den neuen Multivitaminsaft-Packungen von Aldi wesentlich besser: Dicht, Einfach und ohne zu kleckern ausgießbar. Toll.
Die mit der Achse in der Mitte (Multisaft Norma) sind Mist.
Da muss man immer mit der Schere ein weiteres Loch in den Pack pieksen um vernünftig ausgießen zu können.
Matthias
Aber gut.
Matthias
