Als langjähriger Hornet-Fahrer rate ich dir zur Hornet.
Solidere und bessere Technik bzw. besseres Material. Wobei die Hornet ab 2007 nichts mehr mit der Hornet imo zu tun hat.
Was für die SV spricht: guter und standfester Motor, der von unten heraus gut dreht, auch in gedrosselter Version.
Beide Moppeds haben ein rel. einfaches Fahrwerk, welches man u.U. durch höherwertige Elemente verbessern sollte, kommt aber auf jedem selbst an.
Von der Qualität des Aufbaus und der Teile sind Suzuki und Honda 2 Klassen. Ich behaupte das einschätzen zu können, denn ich habe sowohl eine Hornet wie eine SV mehr oder weniger "modofiziert", was auch die ZErlegung beider Maschinen nachzog
Bei der SV wurden von je her Schruben minderer Qualität verwendet, d.h. sehr weich und rostanfällig.
Weiterhin hatte ich mit 1,88 Probleme auf der SV Bj. 01 mit dem Rücken wegen der Sitzhaltung.
Die Bandit wurde ja erst neu aufgelegt und ist auch ein ausgereiftes Bike.
Es liegt an dir selbst, fahre alle 3
ausgiebig zur Probe und entscheide dann für dich, mit welcher der drei du am besten klarkommst.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
