Verbrauch
V2A
Verbrauch
Beitrag von V2A » 11.04.2009 19:24
wieviel Öl verbraucht eure SV 1000 den so ???
und wie siehts mit dem sprit aus?? wan geht die Lampe an??
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Verbrauch
Beitrag von Teo » 12.04.2009 10:15
Öl - bisher zwischen den Wechselintervallen nicht messbar
Benzin - im Ø 5,56l, Minmum = 4,82l / Maximum = 6,98l
Meistens geht die Lampe bei 220km an.
(Bin als Befahrer der norddeutschen Tiefebene aber völlig unrepräsentativ... :lol: )
Bin dann mal wieder da! :-)
Jonny
Re: Verbrauch
Beitrag von Jonny » 13.04.2009 14:11
Haha, minimal hab ich bislang 5,2l hinbekommen, maximum mit 7,2 Liter!!!
MFG Jonny
V2A
Re: Verbrauch
Beitrag von V2A » 15.04.2009 21:27
Die anderen moppeds im forum fahren wohl nur mit luft
Bl00Dy
Re: Verbrauch
Beitrag von Bl00Dy » 19.04.2009 13:26
Scheinbar. :D
Meine auch. :twisted:
Gedrosselt halt.
Bei sparsamer Fahrweise 3,67L auf 100 km.
Autobahn vollgas 4,77L auf 100 km.
Mix 3,95L auf 100 km.
Die Lampe fängt bei mir das Blinken an, wenn relativ genau 13 Liter verfahren sind.
Is aber ne 650er
Racing_ES
Re: Verbrauch
Beitrag von Racing_ES » 19.04.2009 14:15
Bl00Dy hat geschrieben: Gedrosselt halt.
8O
Also bei Sparsamer Fahrweise komm ich gedrosselt auf 5L.
Bei 3,67L würdest du ja 350 Km weit kommen und dann erst deine Tankanzeige angehn. Bist du sicher das du dich nicht verrechnet hast ?
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
Lemming
Re: Verbrauch
Beitrag von Lemming » 19.04.2009 19:04
Antwort von nur einer 1000 ér . 8O
Die 650 ér werden Dir nicht wirklich weiterhelfen, da die weniger PS meißt durch höhere Drehzahl-Gashahn uff gefahren werden. :mrgreen: Und selbst die Vergasermodelle unterscheiden sich ja auch noch, ob der Vergaser fetter oder magerer eingestellt ist im Verbrauch :idea:
ab 2009 SV650SA,K7
Rowdy
Re: Verbrauch
Beitrag von Rowdy » 19.04.2009 19:49
So im Schnitt 7,5l bei wechselhafter Fahrweise.
Kann auch deutlich mehr werden bei Autobahnfahrten. 8)
:) moped
steffen1660
Re: Verbrauch
Beitrag von steffen1660 » 19.04.2009 19:52
ich fahre zwichen 7,5 und 11 liter auf 100km , kommt halt darauf an wo ,auf der autobahn werden es schon mal gerne 11liter :oops: ,da bin ich dann aber auch in 40min von merzig nach lu gefahren :mrgreen:
Hasenfuß
Re: Verbrauch
Beitrag von Hasenfuß » 19.04.2009 19:55
Zur Zeit geht die Lampe nach 190km an. Da habe ich aber auch ne Menge Spaß...
Reinhold Niebuhr
silliwilly
Re: Verbrauch
Beitrag von silliwilly » 19.04.2009 20:09
Auf der Landstrasse im Heizermodus sind so ca. 6,5 - 7 Liter auf 100 Km fällig. Ich kann mir aber durchaus sein das auf schnellen Autobahnetappen oder auf der Landstrasse mit "traurigem Rekord" Status deutlich mehr möglich ist.
Auch bei zartester Fortbewegung nicht geschafft, deutlich unter 6 Litern zu kommen.
Ölverbrauch ist bei meiner kaum messbar, kann mir aber vorstellen, das bei viel schneller Autobahnfahrt ein höherer Ölverbrauch auftritt.
Bl00Dy
Re: Verbrauch
Beitrag von Bl00Dy » 19.04.2009 22:55
Racing_ES hat geschrieben:
8O
Hab richtig gerechnet (rechnen lassen :D ). Ich heb mir die Belege immer auf und fotografier meinen Kilometerstand.
Kommt dann in Spritmonitor rein.
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/307678.html
Die K7 läuft dank der Lambdasonde scheinbar deutlich sparsamer.
Jonny
Re: Verbrauch
Beitrag von Jonny » 19.04.2009 23:04
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/292015.html
Krasser Unterschied ne?!
Hoffe dass es nach der Entdrosselung auch endlich mal besser wird, sonst muss mein Vergaser mal eingestellt werden :(
MFG Jonny
SVDriver
Re: Verbrauch
Beitrag von SVDriver » 22.04.2009 14:48
bei normaler fahrweise kommt das zeichen für den boxenstop nach ca200km.....beim letzten mal kam das zeichen nach 150km 8O ...ich dachte ich guck nicht richtig....aber ich hatte viel spass..nur zwischen gas beim schalten und hohe drehzahlen....und beschleunigung..grrrr..geil...im gegensatz zum auto ist es mir egal wieviel die dicke nimmt(solange sie nicht kaputt is)...ist ein hobby und hobbies sind immer teuer.... ;) bier
Kurvensau
Re: Verbrauch
Beitrag von Kurvensau » 22.04.2009 17:39
Jonny hat geschrieben:http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/292015.html
Meine läuft mit Drosselung (Gasschieber gebohrt) deutlich sparsamer. Bei normaler Fahrweiße im Schnitt 5,0 Liter.
Bei absoluter Heizerei (immer am Anschlag) 6,5 Liter.
Zu bedenken ist noch, dass ich diese Verbrauchswerte erst seit 2000 km ermittle.
Sv 650 N Bj. 2001
