Kundendienst
V2A
Kundendienst
Hallo wie viel zahlt ihr den für den großen und kleinen Kundendienst???
in der werkstadt
oder wen ihrs selber macht
in der werkstadt
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: Kundendienst
Für die 6/12/18tausender Inspektionen habe ich zwischen 140,- und 180,- Euro bezahlt. Die 24.000er kann leicht über 400,- kosten, je nachdem, ob die Ventile eingestellt werden müssen.
Bin dann mal wieder da! :-)
- Unrockstar
Re: Kundendienst
Und ich dachte meine 6000er war mit 136€ (inklusive 15€ Vermietung) schon teuer und suche nach einer neuen Werkstatt... Obwohl Teo hat ja ne dicke - macht das viel aus, oder nur ein paar ml Öl?
Plan B
Plan B
- Chrissiboy
Re: Kundendienst
Lass bei meiner nur Ventielspiel pruefen und einstellen. Inkl Material und 2 neue Zuendkerzen bin ich ca 250 Euro los....
ATON
Re: Kundendienst
da lohnt es sich selber zu schrauben
öl-von 20 bis unendlich euro ,für 4 liter.
zwei kerzen für je 10 euro.
shims für die ventile 4,50 euro pro stück.
ölfilter 10 euro.
ölfilter 10 euro.
FENNEK
Re: Kundendienst
du hast den kupferring für die ölablassschraube vergessen!!!ATON hat geschrieben: öl-von 20 bis unendlich euro ,für 4 liter.
ölfilter 10 euro.
naja wenn mans streng nach werkstatthandbuch macht kommen noch die ventildeckeldichtungen dazu und evtl neue kühlflüssigkeit, wenn man nicht die alte wieder reinschütten will (laut WHB soll der kühler ab)
hab ich aber beides noch nie gebraucht
ATON
Re: Kundendienst
den dichtring kann man öfters verwenden und die ventieldeckeldichtung auch
FENNEK
Re: Kundendienst
einen kupferring mehrfach zu verwenden ist pfuscherei. der verformt sich beim anziehen und das geht eben nur einmal.ATON hat geschrieben:den dichtring kann man öfters verwenden und die ventieldeckeldichtung auch
nicht dass ich es nicht auch schonmal so gemacht hätte ... und wenn man glück hat ists auch dicht - aber verlassen kann man sich darauf nicht.
war ja auch eher scherzhaft gemeint, wegen dem lachhaften preis von dem ring
und zu der ventildeckeldichtung hatte ich ja nu schon geschrieben, dass man die nur braucht wenn mans streng nach WHB macht. ich hab die auch noch nie gewechselt
mal ehrlich, das erste weißte doch selber und das zweite steht schon in meinem letzten posting ... du wolltest einfach nur irgendwas erwidern, oder?
V2A
Re: Kundendienst
von den ventielen lasich und den drosselklappen die finger....
den rest wollt ich selber machen
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: Kundendienst
Macht nur unwesentliche Unterschiede - die Inspektionen meiner 650er lagen auf gleichem Niveau.Unrockstar hat geschrieben:Obwohl Teo hat ja ne dicke - macht das viel aus, oder nur ein paar ml Öl?
V2A
Re: Kundendienst
@ teo
da ist aber dan alles dabei oder??? selbst das flüssichkeiten wechseln
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: Kundendienst
Jau, war jeweils Komplettpreis - nebst eines Leihmopeds für einen Tag!
- Unrockstar
Re: Kundendienst
Extra im Preis, oder gabs das für lau?Teo hat geschrieben: Leihmopeds für einen Tag!
Ich bekam ein Motorrad
Obwohl, wenn man's ganz streng nimmt war es ein Moped (hatte ja mit 998ccm weniger als 1000ccm) - war trotzdem ganz nett.
Plan B
Plan B
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: Kundendienst
Kostet 10,- Euro pro Tag - ich hatte es aber schon in die Inspektionskosten mit eingerechnet.Unrockstar hat geschrieben:Extra im Preis, oder gabs das für lau?
Waren übrigens bei mir bisher auch immer Mopeds - also noch nix über 1.000cm³.
