Wheelie mit der sv650
Streetfighter24
Beitrag von Streetfighter24 » 02.10.2009 19:45
Hallo Leute
welche Tricks habt ihr damit ihr einen schönen wheelie mit der sv macht's.
Ich probier und probier aber will mir nicht so recht gelingen.
MfG
streetfighter
Martin650
Re: Wheelie mit der sv650
Beitrag von Martin650 » 02.10.2009 19:48
Was für ein Wheelie solls denn werden ?
So richtig am Kipppunkt mehrere 100m sind kein Problem wenn mans kann.
Ein Powerwheelie bei dem man immer schneller wird bis der Gang zu Ende geht ist mit der kleinen SV nicht ganz einfach, da hier doch etwas Leistung fehlt.
Jonny
Beitrag von Jonny » 02.10.2009 20:17
Wenn ich richtig hart starte, kommt se mir im ersten und zweiten von selber hoch, je nachdem wie weit ich mich nach vorne lehne auch mal mehr :). Für nen Wheelie nehm ich immer den zweiten, im ersten noch nie probiert, is mir aber zu gefährlich und der Gang viel zu kurz. Im zweiten gehts ohne Probleme, kurz Kupplung ziehen, auf 7000 RPM drehen lassen und wieder schnell kommen lassen. Kommt dann genüsslich hoch. Brauchst viel Übung, konnte es anfangs auch gar nicht.
MFG Jonny
Streetfighter24
Beitrag von Streetfighter24 » 02.10.2009 20:19
Einfach ein richtig schöner wheelie. Verrat mir das bring ich nicht zusammen das Vorderrad geht ein bisschen hoch und fällt gleich wieder runter. Gebt mir bitte ein paar Vorschläge.
Mfg
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 02.10.2009 21:22
übe mal mit dem fahrrad ..... das ist nicht ganz so gefährlich und da kannst dich mit der dynamik auseinander setzen ! ich konnte früher mit meinem trialrad über alles mögliche fahren und ein 200m wheelie war garkein prob.
heute mache ich das nur noch wenn die leistung mir das rad vom boden der tatsachen holt ! 8)
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Jonny
Beitrag von Jonny » 02.10.2009 22:03
loki_0815 hat geschrieben:übe mal mit dem fahrrad ..... das ist nicht ganz so gefährlich und da kannst dich mit der dynamik auseinander setzen ! ich konnte früher mit meinem trialrad über alles mögliche fahren und ein 200m wheelie war garkein prob.
gruß loki
Das is auchn guter Ansatz. Aufm Fahrrad üben, da kannste schonmal einiges dazulernen.
Also ich machs folgender maßen, an der Ampel im ersten Gang starten, hochschalten bei niedriger Drehzahl in den zweiten, dann VOLLGAS und irgendwann bei 30-40Km/h bzw. ca. 4000RPM Kupplung ziehen, hochdrehen lassen auf 7000 und dann wieder sanft aber schnell wieder loslassen (wohlgemerkt noch auf 3/4 - Vollgas bleiben!). Das ist sehr langsam geschildert, der Vorgang dauert aber kaum 3 Sekunden.
Ich würde dir empfehlen, ersteinmal auf ein freies Stück zu fahren (habe ich unter anderem auch gemacht), auf etwa 50Km/h zu kommen und einfach mal Kupplung ziehen und auf ca. 7000-8000RPM drehen. Einfach mal so um das Gefühl für die Lautstärke und die Vibration zu bekommen. Wenn du dich dann irgendwann sicher fühlst, kannst du mal üben, bei selber Geschwindigkeit bei genannter Umdrehung die Kupplung sanft loszulassen. Du wirst merken, wie das Vorderrad leichter wird und eventuell kurz hochkommt. Du kannst es anfangs auch länger schleifen lassen und versuchen, immer schneller auszukuppeln. Am Ende wirste es sicher schnell genug machen, um nen kleinen, aber feinen Wheelie über einige Meter zu packen, ohne auch nur annähernd an den Kipppunkt zu kommen :).
Hoffe ich konnte dir helfen.
BTW: Ich gehe natürlich davon aus, dass du ungedrosselt fährst!
MFG Jonny
Gehtscho
Beitrag von Gehtscho » 02.10.2009 22:31
Was auch recht gut geht ums Rädle hoch zu bekommen.....im ersten langsam fahren bis 6000-7000 U/min
dann das Gas schlagartig zu machen, (durch denn Lastwechsel taucht die Gabel ein) und wieder das Gas aufreißen. (durch die wieder ausfedernde Gabel gibts n Impuls nach oben) Dazu etwas am Lenker ziehen und nach Nöten Gewicht nach hinten verlagern. Aber am Anfang nicht zu weit. Und das Gas nicht wieder aus Schreck schlagartig zu machen wenn sie steigt, sonst gibts Eiersalat :wink:
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 03.10.2009 15:50
Die armen Kupplungen... Nen Kumpel hat die seiner Z750 mal durch dauernde Kupplungswheelies geschrottet.
niklas
Beitrag von niklas » 03.10.2009 19:02
Gehtscho hat geschrieben:Was auch recht gut geht ums Rädle hoch zu bekommen.....im ersten langsam fahren bis 6000-7000 U/min
Wenn man ( zumindest ich bei meiner SV) im ersten Gang bei 6000-7000u/min das Gas aufmacht geht sie von ganz alleine hoch, da muss ich eigentlich weder die Gabel eintauchen lassen noch ziehen etc.
Ansonsten sei gesagt das mir das Motorrad für so kaspereien zu schade ist. Wird allenfalls lächerlich.
Jonny
Beitrag von Jonny » 04.10.2009 11:00
Naja, andere schmeißen ihre nageleue Gixxer 1000 durch Wheelies hin und da ist der Schaden bei nem Neupreis von 15.000€ um einiges höher ;)
MFG Jonny
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 04.10.2009 16:04
moinsen, wenn du den erstan schön ausdrehst, in den zweiten schaltest, gibts nen kleinen power wheelie,
mit der kupplung würde ich perönlich es nicht machen, weil mit die gefahr zu groß is, dass ich se wegschmeisse.
ansonsten unterlasse ich sowas :mrgreen:
† R.I.P †
RolandF
Beitrag von RolandF » 04.10.2009 17:03
SvFaxe hat geschrieben:moinsen, wenn du den erstan schön ausdrehst, in den zweiten schaltest, gibts nen kleinen power wheelie,
Das funktioniert sogar mit der gedrosselten, wenn das Gewicht weit hinten liegt.
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 05.10.2009 4:56
RolandF hat geschrieben:
bei mir nicht :) Angel
† R.I.P †
roxxity
Beitrag von roxxity » 14.10.2009 1:50
Bis letztes Wochenende war ich der Meinung, dass sich die Kleine im halbwegs normalen (Straßen-)Betrieb nicht aufstellen lässt, bzw. ich bekomm es einfach nicht hin oder bin zu zaghaft. Sind ja auch noch andere Leut auf der Straße und ausserdem mag ich Leitplanken niet ;)
Jetzt war ich aber aufm Flugplatz gegen unsren Hochschul-Rennwagen Beschleunigungsrennen fahren.
Naja, so auf 9000 gedreht, Kupplung, stellt sich auf, -SCHRECK-, kommt wieder runter, *puh*, Gas, *aufstell*, WTF?. Hab dann in den Zweiten geschalten.
Beim dritten Anlauf hab ichs dann geschafft, nur leicht hochzukommen, einmal beim Start und einmal beim Drehmomentmaximum.
Also wenn ichs nicht will, dann tut sie es ;)
Und andersherum. Sollte vielleicht mehr üben, gerade ungewollt machts keinen Spass...#
Ach ja, gedrosselt hab ichs auch schon ungewollt geschafft, da hatte ich sie gerade erst 2 Tage, war etwas peinlich. :oops:
fabi65
Beitrag von fabi65 » 14.10.2009 7:59
Also bei meiner gedrosselten kommt da gar nix hoch. Auch wenn ich den ersten bis 10k hochdrehe und einen schnellen Ampel Start hinlege. Bin ich aber auch ganz froh darum, weil wenn die auf einmal hochgeht fände ich das nicht so lustig...
Edit: @Threadstarter: Schon mal über eine kürzere Übersetzung nachgedacht? Sollte dann wohl leicher gehen...
