Welche Kettenfettung benutzt ihr?
Gesperrt
Benutzt ihr Dry Lube, weißes oder "normales" Kettenfett?
Dry Lube
0
Keine Stimmen
weißes Kettenfett
11
61%
normales Kettenfett
1
6%
andere
6
33%
gar keine Schmierung
0
Keine Stimmen
Insgesamt abgegebene Stimmen: 18
Logan
Beitrag von Logan » 28.12.2011 22:53
Wollte wegen Sauberkeit nächstes Jahr auf Dry Lube umsteigen und zu dem Anlass mal ne passende Umfrage starten!
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
Zero Fast
Re: Welche Kettenfettung benutzt ihr?
Beitrag von Zero Fast » 28.12.2011 23:06
Ich habe Dry Lube probiert und bin nicht mit zufrieden.
Bleibe beim HKS extreme.
Hättest aber ruhig die SuFu benutzen können: klick
grüsse zero
Logan
Beitrag von Logan » 28.12.2011 23:08
Zero Fast hat geschrieben:Ich habe Dry Lube probiert und bin nicht mit zufrieden.
grüsse zero
Ich hab extra die SuFu benutzt und herausgefunden, dass es noch keine Umfrage zu dem Thema gibt. Das Threads vorhanden sind weiß ich... trotzdem danke :)
Zero Fast
Beitrag von Zero Fast » 28.12.2011 23:39
Dann solltest du vll das ein oder andere Kettenfett (Marke) hinzufügen, da "andere" wohl recht schnell die meisten Stimmen haben wird.
Dann hast du imho immer noch keine repräsentative Umfrage mit einem auswertbaren Ergebnis.
grüsse zero
Beitrag von Roughneck-Alpha » 29.12.2011 0:12
Motul Chain Lube und sehr zufrieden :top:
fastline
Beitrag von fastline » 29.12.2011 0:23
scottoiler und zufrieden damit die felge wird zwar immer schwartze spritzer haben aber egal
wer guad schmierd, der guad fierd
Clorell
Beitrag von Clorell » 29.12.2011 1:29
Ich nehme immer dieses S100 Weisses Kettenspray!
Das kommt bei mir alle 1000 bis 1300 km drauf.
Nur auf die komplett Reinigung der Kennte mit Kettenreiniger verzichte ich.
markowski
Beitrag von markowski » 29.12.2011 7:51
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Motul Chain Lube und sehr zufrieden :top:
Bingo, ich auch! Top kann ich nur sagen.
Jogge
Beitrag von Jogge » 29.12.2011 9:40
in der Auswahl fehlt "Kettenöler", hier im Forum ziemlich verbreitet, "andere" ist in meinen Augen zu pauschal ;) bier
Gruß Jogge
Solo 25 - Zündapp Sport Combinette - Aspes Navaho 50 - Honda MT8 - Honda CB 400 N - Suzukis: GS 650 G Katana - GSX 750 ES - GSX-R 1100 - aktuell: SV 1000 S - VX 800 - GSXS 1000 S Katana
Beitrag von Dieter » 29.12.2011 9:59
keine :mrgreen:
Beitrag von IMSword » 29.12.2011 11:24
"Lube" in allen Varianten ..
Ob nun Motul, Castrol oder was weiß ich .. Hauptsache "Lube"
Und kein "Grease" "Fett" oder dergleichen, oder noch schlimmer ...weißes Spray.
Lube bekommste wenigstens vernünftig gereinigt. Fett klebt, was an sich ja gut ist.
Aber dann sprüht man halt das eine oder andere Mal Öfter was auf die Kette.
Falls Intresse an einem Öler besteht, kannst du einen von Mir bekommen.
Habe noch einen Neuen! über.
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 29.12.2011 21:49
hab einen öler verbaut,ist das beste und billigste.
vorher hab ich sehr gute erfahrung mit dem kettenspray von caramba gemacht.wichtig beim fett ist das reinigen der kette.ging sehr gut mit diesel.trockenfett hab ich auch mal ausprobiert,dass war aber was für die tonne,vor allem bei regen.
Street
Beitrag von Street » 29.12.2011 22:16
hab ach n öler dran. kommt auch nix anderes mehr. vorher gute erfahrung mit s100 gemacht. davon hab ich auch noch was unten und wenn dat so kalt werden sollte, das ich für 2 monate einmotten muss werd ich vom s100 noch mal was drauf machen. aber nur damit nirgends wat an der kette rostet :D
Gesperrt
