Mache gerade Laurent's SV fit für die nächsten 40.000km:
- Kettensatz neu (Ritzel zeigte die Haifischzähne)
- Kettenöler abbauen (die Entfernung der "Ölkohle" hat die SV um min. 3kg erleichtert --> was für eine Sauerei)
- Bremsbeläge Ferrodo neu (hatte mir Laurent freundlicherweise mitgegeben)
- Stahlflex vo+hi (bei Fabian Spiegler im Angebot)
- Federbein und Gabelfedern Wilbers (aus der Oktoberaktion)
- Lenkkopflager Kegelrollen (altes hatte eine Mittenrastung)
- Gabeldichtringe und Staubkappen neu
- Kotflügelverlängerung vorne (mit Schrauben montiert )
- Wartung (Öl/Filter/Bremsfüssigkeit/Zündkerzen etc.)
Meine Tiefgarage hat immer min. 10°C selbst im tiefsten Winter
dlrider
Winterprojekt 2012/13
Re: Winterprojekt 2012/13
Bis jetzt:
-Komplettes Töff zerlegt.
-Neuer Rahmen mit neuer SChwinge verbaut
-Usd Gabel zerlegt,revidiert und geschwärzt
-Usd Gabel eingebaut
-Ventilspiel eingestellt(wenn der MOtor schon mal draussen is
-Neues Federbein(Kawa Zx 10R)
-Vorderrad pulvern lassen
-Neue Reifen für vorne und hinten
-Neue Wave Bremsscheiben
-Neue Gabelbrücke
-Neue Riser und Fatbar Lenker
-Neue Fussrasten anlage pulvern lassen und angebaut(Lucas)
-Neuer Bremsflüssigkeitsbehälter hinten
-Neuer Fender
-Tankcover mit eingelassenem Tacho(noch nicht fertig)
-Neuer Kabelbaum(auch noch nicht fertig)
Soweit so far....geht noch weiter
-Neue Gabelbrücke
-Neuer Fender
Garage ist im Winter zu kalt.
Wenns wärmer wird, wird mal ne Durchlaufmengenprüfung der Spritpumpe gemacht und u.U. ausgetauscht, ein Ölwechsel steht an, und evtl der Umbau/Wechsel des Scheinwerfers auf eine nicht EG-Konforme 2xH4 Ausführung. Kettensatz stünde an und Reifenwechsel ....
Momentan wird im Keller nach und nach ne Gabel revidiert und zusammengebaut, die ich DLC-beschichten habe lassen.
Alles nix Wildes oder sonderlich Eiliges. Geputzt gehört die Fuhre mal...
