Ausfälle / Ausfall von SVrider
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 26.08.2005 9:39
Wörsty hat geschrieben:Haste routende Geräte?
-Fritzbox?
-WLAN Router?
-Sonstwas?
:arrow: Stomlos machen
Viele Geräte haben einen internen DNS-Cache.
Nein, habe keinen Router oder sowas.
Das andere kann ich dann erst wieder @home probieren. Werds mir gleich mal ausdrucken.
Wobei das mit dem hier Einfügen schwierig wird, da ich ja eben nicht ins Forum von zu Hause aus reinkomme.
Danke schon mal.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 26.08.2005 13:16
Kann es daran liegen, daß ich übers Kabelfernsehen ins Internet gehe ?
(Wobei es ja vorher auch ging)
Novan123
Administrator
Beitrag von Novan123 » 26.08.2005 13:44
Versuch es einfach mal mit unseren anderen Domains:
www.sv1000.info
www.sv1000s.de
www.sv650s.info
Villeicht klappt es ja damit.
Zuletzt geändert von Novan123 am 29.08.2005 1:35, insgesamt 1-mal geändert.
firefighter
Beitrag von firefighter » 29.08.2005 1:22
heikchen007 hat geschrieben:Kann es daran liegen, daß ich übers Kabelfernsehen ins Internet gehe ?
Unwahrscheinlich. Mein Internetzugang läuft auch via Fernsehkabel und funktionierte nach dem Umzug sofort wieder einwandfrei.
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 29.08.2005 9:28
@heikchen: Geht's wieder? Ansonsten: haste mal "tracert www.svrider.de" gemacht?
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 29.08.2005 10:03
Nee, geht immer noch nicht. :?
:arrow: hiermal das Ergebnis von "tracert" per Screenshot.
Die von André geposteten Domains ebenfalls ohne Erfolg probiert.
Auch nochmal alles stromlos gemacht, auch nix.
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 29.08.2005 10:26
Du löst noch die alte IP auf.
Warum auch immer.
Nächster Schritt:
Start - Ausführen
cmd <Enter>
nslookup www.svrider.de <Enter>
Resultat posten.
Meld dich doch heute Abend mal per ICQ bei mir.
Alternativ: Trage im Windows bei DNS-Server deiner LAN-Anbindung einen dieser Server ein.
Systemsteuerung -> Netzwerk -> LAN-Verbindung -> Rechte Maustaste -> Eigenschaften -> TCP/IP -> Eigenschaften -> Folgende DNS Server verwenden -> IP eintragen - z.B. 194.25.2.129
Novan123
Administrator
Beitrag von Novan123 » 29.08.2005 15:48
also nach dem tracert zu Urteilen muss bei dir ein Router vorhanden sein. Denn du benutzt als Adresse die 10.54.143.254, das ist eine interne Adresse.
Danach geht es weiter mit 192.168.3.25, das ist auch eine interne Adresse, erst danach kommen IP Adressen aus dem Internet.
The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) has reserved the
following three blocks of the IP address space for private internets:
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
We will refer to the first block as "24-bit block", the second as
"20-bit block", and to the third as "16-bit" block. Note that (in
pre-CIDR notation) the first block is nothing but a single class A
network number, while the second block is a set of 16 contiguous
class B network numbers, and third block is a set of 256 contiguous
class C network numbers.
Also da muss irgendwo ein Router sein, oder dein Internetprovider hat das so aufgebaut. :cry:
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 29.08.2005 16:33
@ André
Kann die Verbindung via Kabelfernsehen n Router sein ? :) empty
(bin da jetzt so gar kein Auskenner)
Wenn ja, gibts Tips ? (außer alles stromlos machen, hab ich ja schon)
Screw
Beitrag von Screw » 29.08.2005 16:46
heikchen007 hat geschrieben:Kann die Verbindung via Kabelfernsehen n Router sein ? :) empty
Das muss definitiv einer sein. Es kann aber auch sein, dass es noch weitere Router mit Cache beim Provider gibt. Hier solltest du vielleicht einfach mal die Hotline deines Providers anrufen und darum bitten, dass du aktuelle DNS Informationen zur Verfügung gestellt bekommst. Als Beispiel kannst du den Trace-Route (tracert) nennen, den du gemacht hast. Damit kannst du nachweisen, dass du völlig veraltete Daten erhälst.
Lieben Gruß
Carsten
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 29.08.2005 16:58
Screw hat geschrieben: dass du aktuelle DNS Informationen zur Verfügung gestellt bekommst.
Bitte mal kurz die Abkürzung DNS auflösen.
Screw
Beitrag von Screw » 29.08.2005 17:00
http://de.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
Du greifst halt noch auf ein altes "Telefonbuch" zu, weil der Cache irgendwo im Netz in deiner näheren Umgebung nicht aktualisiert wurde.
Lieben Gruß
Carsten
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 29.08.2005 17:47
Mach einfach die Kabelfernsehscheiße mal stromlos oder trage die IP's ein wie oben beschrieben.
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 29.08.2005 18:42
Wenn du in der DOS-Box (Eingabeaufforderung)
"nslookup www.svrider.de"
eingibst (siehe unten), dann wird dir der DNS-Server und seine IP-Adresse genannt, von dem du die (falsche) Antwort bekommst - diese Info wäre mal interessant!
Hier in meinem Fall:
Server: fritz.fonwlan.box (bei dir steht hier was anderes)
Address: 192.168.178.1
Darunter steht die "nicht autorisierte" Antwort (bei mir die richtige Antwort):
Address: 195.242.211.109
Code: Alles auswählen
C:\>nslookup www.svrider.de
Nicht autorisierte Antwort:
C:\>
PS: autorisiert ist immer nur der für die betreffende Domäne (www.svrider.de) zuständige DNS-Server. Das ist aber hier uninteressant! Nur zur Ergänzung.
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 29.08.2005 19:02
SVHellRider hat geschrieben:diese Info wäre mal interessant!
Ja. Deshalb von mir um 10:26 h gefordert :wink:
