phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
was ist los mit dem forum???
HardyR
silver650
Datenbank-Wartung durchgeführt.silver650 hat geschrieben:Hallo,
habe folgende Probleme.
kann Beiträge nicht gelesen makieren
in einem Beitrag werden mit z.b. 4 Antworten angezeigt, sind aber nur zwei oder keine Antwort vorhanden
neue private Nachrichten werden mir nicht mehr angezeigt
Wo geklickt? Was passiert?
>Antworten ohne Beiträge
Welcher Topic? Sollte behoben sein -> Beiträge ohne Text
>PNs
Benachrichtigung im Profil aktiviert?
- Punisher
- Techpro
So ne Kacke, will nen Neuen Beitrag im Markplatz/Biete schreiben, beim Absenden kommt nur Invalid session
zu den von Cindy beschriebenen Fehlern:
Ganz normal neu eingeloggt, dann jeweils über Foren-Index in die Unterforen.
PN signalisieren markiert
Hatte gestern noch das Problem, dass PN erst nach mehreren Stunden angezeigt wurde.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
>Marktplatz Invalid Session
Funktionierte bei mir einwandfrei. Datenbank Analyse läuft. Probier es bitte in 5 Min. noch einmal.
>Ungelesen Markieren
Was passiert bei Klick auf "Alle Foren als gelesen markieren" im Foren-Index?
>PNs
Ihr meint das Popup, oder die EMail Benachrichtigung?
Popup Blocker checken.
EMail Versand kann etwas dauern ... wenn es auch keine Stunden sein sollten.
>Ungelesen Markieren
>PNs
silver650
svbomber hat geschrieben:Datenbank-Wartung durchgeführt.
>PNs
1. OnTOur Forum (Regio Talk) + Alles rund um andere Themen
geklickt - Alles gelesen makieren
2. behoben
3. ist aktiviert.
- SV`ler
Jetzt 2 mal gehabt. egal zu welchem Anlass
Code: Alles auswählen
sp;' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['FILESIZE']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['FILESIZE'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['SIZE_VAR']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['SIZE_VAR'] : '' ) . ' ' . "\n"; echo '
' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'] : '' ) . ': ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['L_DOWNLOAD_COUNT']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'] : '' ) . ' ' . "\n"; echo '
' . "\n"; echo '
' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_DELETE_ATTACH']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_DELETE_ATTACH'] : '' ) . '
' . "\n"; } // END cat_thumb_images $_attachrow_count = ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.']) ) ? sizeof($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.']) : 0; for ($_attachrow_i = 0; $_attachrow_i < $_attachrow_count; $_attachrow_i++) { echo '
' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['DOWNLOAD_NAME']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['DOWNLOAD_NAME'] : '' ) . ' ' . "\n"; echo '
' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_DESCRIPTION']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_DESCRIPTION'] : '' ) . ': ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['COMMENT']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['COMMENT'] : '' ) . ' ' . "\n"; echo '
' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['S_UPLOAD_IMAGE']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['S_UPLOAD_IMAGE'] : '' ) . '
_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['TARGET_BLANK'] : '' ) . ' class="genmed">' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_DOWNLOAD']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_DOWNLOAD'] : '' ) . ' ' . "\n"; echo '
' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_FILENAME']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_FILENAME'] : '' ) . ': ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['DOWNLOAD_NAME']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['DOWNLOAD_NAME'] : '' ) . ' ' . "\n"; echo '
' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'] : '' ) . ': ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['FILESIZE']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['FILESIZE'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['SIZE_VAR']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['SIZE_VAR'] : '' ) . ' ' . "\n"; echo '
' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'] : '' ) . ': ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['L_DOWNLOAD_COUNT']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'] : '' ) . ' ' . "\n"; echo '
' . "\n"; } // END attachrow echo '' . "\n"; } // END attach echo '' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['SIGNATURE']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['SIGNATURE'] : '' ) . '' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo '' . "\n"; echo '' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_BACK_TO_TOP']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_BACK_TO_TOP'] : '' ) . ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['PROFILE_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['PROFILE_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['SEARCH_IMG2']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['SEARCH_IMG2'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['PM_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['PM_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['EMAIL_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['EMAIL_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['WWW_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['WWW_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['AIM_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['AIM_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['YIM_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['YIM_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['MSN_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['MSN_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['ICQ_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['ICQ_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['BUDDY_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['BUDDY_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['IGNORE_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['IGNORE_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['OW_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['OW_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['UM_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['UM_IMG'] : '' ) . ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['TOPIC_RATE']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['TOPIC_RATE'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['TPR_FORM']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['TPR_FORM'] : '' ) . '' . "\n"; echo '
' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo '' . "\n"; echo '' . "\n"; echo '' . "\n"; echo '' . "\n"; $_switch_spacer_count = ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['switch_spacer.']) ) ? sizeof($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['switch_spacer.']) : 0; for ($_switch_spacer_i = 0; $_switch_spacer_i < $_switch_spacer_count; $_switch_spacer_i++) { echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo '
' . "\n"; } // END switch_spacer $_move_message_count = ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['move_message.']) ) ? sizeof($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['move_message.']) : 0; for ($_move_message_i = 0; $_move_message_i < $_move_message_count; $_move_message_i++) { echo ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['move_message.'][$_move_message_i]['MOVE_MESSAGE']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['move_message.'][$_move_message_i]['MOVE_MESSAGE'] : '' ) . ' ' . "\n"; echo '
' . "\n"; } // END move_message echo '' . "\n"; echo ' ' . "\n"; } // END postrow echo '
' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_INDEX']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_INDEX'] : '' ) . '' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['SUB_FORUM']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['SUB_FORUM'] : '' ) . ' -> ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['FORUM_NAME']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['FORUM_NAME'] : '' ) . '
' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo '' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['S_AUTH_LIST']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_AUTH_LIST'] : '' ) . '' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['PAGE_NUMBER']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['PAGE_NUMBER'] : '' ) . '
' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['PAGINATION']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['PAGINATION'] : '' ) . '
' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['S_WATCH_TOPIC']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_WATCH_TOPIC'] : '' ) . '' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo '
' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['S_SELECT_POST_DAYS']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_SELECT_POST_DAYS'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['S_SELECT_POST_ORDER']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_SELECT_POST_ORDER'] : '' ) . ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['JUMPBOX']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['JUMPBOX'] : '' ) . ' ' . "\n"; echo '
' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['TPL_FTR']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['TPL_FTR'] : '' ) . '' . "\n"; echo '' . "\n"; echo '' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['PRINT']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['PRINT'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['S_TOPIC_ADMIN']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_TOPIC_ADMIN'] : '' ) . ' ' . "\n"; echo '
' . "\n"; echo ' ' . "\n"; ?>
Powered by phpBB SVrider-Edition © 2001 - 2006 phpBB Group
CrackerTracker © 2004 - 2006 Gruß Battan
Die Beklopptesten sind leider noch immer anwesend ...
Diabolus650s
Novan123
- Administrator
Kapier ich nicht, was ist denn kamm? Der Kamm den man durch das Haar zieht, oder kommen Angebote über Kämme bei E-Bay anstelle des Forums?also ich habe irgent wie ärger mit dem IE und dem forum.immer wenn ich ein thema angeklickt habe kamm mal was von ebay
Wir machen nichts mit E-Bay, wir haben auch keine versteckten Links zu E-Bay platziert um Kämme zu verkaufen.
Wenn du das Problem besser beschreiben könntest, könnten wir auch helfen.
