was ist los mit dem forum???
svbomber
Beitrag von svbomber » 26.05.2006 1:09
Diabolus650s hat geschrieben:also ich habe irgent wie ärger mit dem IE und dem forum.immer wenn ich ein thema angeklickt habe kamm mal was von ebay 8O :?:
Zu 99% hast du dir einen Virus eingefangen (Browser-Hijacking).
Ich kann dir folgende Software (Testversion reicht aus!) empfehlen: http://www.ewido.net/de/
Installieren und einmal komplett durchlaufen lassen. Wirklich top!
Screw
Beitrag von Screw » 26.05.2006 13:44
Da hat sich etwas bei dir in das System gehackt. Hatte ein Bekannter auch schon. Bombis Vorschlag oder http://www.free-av.de/ hilft.
Lieben Gruß
Carsten
Quellcode sichtbar
#378
Beitrag von 2blue » 27.05.2006 11:25
ist jetzt schon das dritte mal. Ich kann den Quellcode sehen. Ist nicht schlimm, denn wenn ich den Beitrag schieße und wieder öffne ist alles in Ordnung. Wollte es nur mal melden.
Gruss Gerhard
Gast
#379
Beitrag von Gast » 15.06.2006 16:42
Gibts nicht auch andere optische Codes die man vielleicht besser lesen kann, immer wieder fröhliches ratespiel und wieder falsch scheissdreck bin schon froh wenn ich das jetzt richtig eintippe zwecks posten
so dritter versuch
sunnyfrani
so obs hier passt oder nicht miwu
svbomber
Beitrag von svbomber » 15.06.2006 19:51
Anonymous hat geschrieben:Gibts nicht auch andere optische Codes die man vielleicht besser lesen kann, immer wieder fröhliches ratespiel und wieder falsch scheissdreck bin schon froh wenn ich das jetzt richtig eintippe zwecks posten
so dritter versuch
sunnyfrani
Ich hab schon einfache Schriftarten verwendet. Was einfach zu lesen ist, kann auch ein Bot lesen.
Zudem liegt es meist nicht am Bestätigungscode, sondern daran, dass nciht alle Felder NEU ausgefüllt werden, hat man "auto vervollständigen" des Browsers aktiviert!!!
Ich schau mal, was sich machen lässt.
SunnyFrani
#381
Beitrag von SunnyFrani » 16.06.2006 10:44
Auffe Arbeit gibt's kein Autovervollständigen.
Sinnvoller wär's u.a., strengere Passwort-Regeln aufzustellen.
Aber das ist wohl kaum durchzusetzen.
Na wie dem auch sei, gestern ist mir einfach plötzlich der Geduldsfaden gerissen, sorry.
Unter den Visualcodes sind halt einzelne dabei, die eine bestimmte Schriftart haben, die einfach super schlecht zu lesen ist. Muss wohl Murphys Gesetz sein, dass ich meist genau die ewische. Die anderen Schriftarten sind ja OK.
svbomber
Beitrag von svbomber » 16.06.2006 10:56
SunnyFrani hat geschrieben:Auffe Arbeit gibt's kein Autovervollständigen.
Sinnvoller wär's, strengere Passwort-Regeln aufzustellen.
Strengere Passwortregeln helfen nicht gegen Bots. Es gibt eine andere Möglichkeit, aber ich hab mom keine Zeit, dass umzubauen.
Schriftarten guck ich mir nachher nochmal an, hab aber eigentlich schon gut lesbare verwendet.
Die Lesbarkeit sollte jetzt etwas besser sein, da der Hintergrund anders dargestellt wird.
Hauptproblem ist imho aber dennoch, das alle Felder neu ausgefüllt werden müssen. Dann funktioniert das auch :)
Kasumi02
Beitrag von Kasumi02 » 12.09.2006 21:21
Wollte grad hier: :arrow: viewtopic.php?t=34639&highlight= ne Antwort schreiben, dann kam das:
Parse error: parse error, unexpected $, expecting T_VARIABLE or '$' in /var/kunden/webs/svrider_de/Forum/attach_mod/pm_attachments.php on line 129
Danke für alles Patrick!
1 + 1 = 3
svbomber
Beitrag von svbomber » 12.09.2006 21:33
Kasumi02 hat geschrieben:Wollte grad hier: :arrow: viewtopic.php?t=34639&highlight= ne Antwort schreiben, dann kam das:
War ich. Update des Attachment Mods durchgeführt und neue Dateien hochgeladen.
Kasumi02
Beitrag von Kasumi02 » 18.09.2006 22:07
Gerade eben im Tourenforum:
Warning: reset(): Passed variable is not an array or object in /var/kunden/webs/svrider_de/Forum/includes/emailer.php on line 145
Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /var/kunden/webs/svrider_de/Forum/includes/emailer.php on line 146
Warning: reset(): Passed variable is not an array or object in /var/kunden/webs/svrider_de/Forum/includes/emailer.php on line 154
Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /var/kunden/webs/svrider_de/Forum/includes/emailer.php on line 155
phpBB : Critical Error
Could not query database for theme info
1 + 1 = 3
WilheLM TL
#386
Beitrag von WilheLM TL » 18.09.2006 22:21
zur selben Zeit...
viewtopic.php?t=34899
_________________
Gruß WilheLM
Es wird noch böse enden!
Drah' Di net um, drah' Di net um!
Der Signatur'nklau geht um...
Hob's olle im Sack!
und auch das mal wieder... Drah\' Di net um, drah\' Di net um! ......
Gutso
#387
Beitrag von Gutso » 01.02.2007 23:14
Wenn ich auf den Link „SVrider Forum Foren-Übersicht“ klicke, kommt folgende Fehlermeldung:
Allgemeiner Fehler
Knowledgebasertikel konnten nicht geladen werden
Was hat das eine mit dem anderen zu tun? :mmh: :) up
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 02.02.2007 8:17
Gutso hat geschrieben:Wenn ich auf den Link „SVrider Forum Foren-Übersicht“ klicke, kommt folgende Fehlermeldung:
Allgemeiner Fehler
Wissen wir. Wir haben ein automatisches Fehlermanagement.
Die von dir verursachten Fehler wurden uns gemeldet. (1.2.2007 23:09h)
Siehe unten rechts. => Neue Artikel in der SVrider Knowledgebase
Damit hat es zu tun.
MO hatte das Problem auch.
Ursache war:
Code: Alles auswählen
SQL Error : 1111 Invalid use of group function
Hat René gefixt vermute ich.
Die Datei ist vom 1.2.2007 23:09 - eventuell wurde sie gerade gespeichert.
Leider steht im Header wieder mal nicht, was gemacht wurde :evil: :wink:
Rene
Administrator
Beitrag von Rene » 02.02.2007 12:00
Ich bin dabei die Knowlegebaseanzeige unten zu reparieren und daher kam der Fehler. Könnte kurzzeitig auch noch mal im laufe des Tages auftreten. Braucht ihn dann aber nicht zu melden.
karin
#390
Beitrag von karin » 03.02.2007 15:35
Parse error: parse error, unexpected T_STRING, expecting ']' in /var/kunden/webs/svrider_de/Forum/templates/Aeolus/cache/viewtopic_body.tpl.php on line 117
:denk:
