Ownerliste / Warum nur SV650 im DropDownMenu
!ch
Beitrag von !ch » 14.07.2004 22:39
Warum kann ich bei einer Änderung nur die SV650-Typen auswählen und bei der Neuanlage die SV1000???
Rene
Administrator
Beitrag von Rene » 15.07.2004 12:11
das hängt davon ab in welcher Ownerliste du gerade bist. Wenn du einen Eintrag in der SV650 Ownerliste änderst, dann stehen dir nur SV650 Modell zur Auswahl. Wenn du dich in der SV1000 Ownerliste befindest nur SV1000 Modelle und wenn du dich in der Nicht-SV Ownerliste befindest kannste nur alle nicht SV-Modelle auswählen im Dropdownmenü.
!ch
Beitrag von !ch » 15.07.2004 16:43
René hat geschrieben:Hi,
Danke für die Mitteilung. :wink:
Das trifft für die Neuerstellung eines Eintrages zu, wo ich kein Problem habe bzw. hatte. Ich will meine Daten ändern und zwar über "Forum" - "Mitgliederliste". Dort lade ich meinen Eintrag, klicke auf "Ownerliste" und dort dann auf "Eintrag ändern". In der Maske kann ich dann nur noch zwischen den SV650-Modellen wählen bzw. ist als Default die SV650 Bj. 1999 eingetragen. Mit dem "Absenden" wird natürlich auch das Modell geändert.
Rene
Administrator
Beitrag von Rene » 16.07.2004 0:52
ändere deinen Ownerlisten Eintrag immer über die Homepage indem du ihn da raussuchst. Hier im Forum ist der Eintrag eigentlich nur zum bestaunen verlinkt. Das Forum guckt nicht direkt in welche der drei Ownerlisten sich der Eintrag befindet und läd ihn einfach. Das Ownerlistenskript denkt dann es sei in der SV650 Owmerliste automatisch (da das Forum keine Infos zur Liste übergibt) und wenn du dann auf Editieren klickst bist du anscheinlich in der SV650 Liste und dir werden nur SV650 Moppets angezeigt.
Werde ich irgendwann bei gelegenheit mal ändern. Also immer über die Homepage, dann klappt dat uch.
Gast
Beitrag von Gast » 16.07.2004 9:14
Danke! Hab meinen Eintrag gelöscht und neu - ohne Fehler bzw. Änderungsbedarf - in einem Zug erstellt.
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 16.07.2004 9:19
Anonymous hat geschrieben:Danke! Hab meinen Eintrag gelöscht und neu - ohne Fehler bzw. Änderungsbedarf - in einem Zug erstellt.
Wenn's jetz noch mit dem Login klappt .... :roll:
