Name im Profil/Ownerlist
Verfasst: 27.10.2004 0:04
von firefighter
Wenn ich von einem meiner Beitrage unten auf Profil oder Ownerlist klicke, dann kommen meine Daten, es steht aber kein Name da.
Ich habe aber in meinem Adressbuch beim Eintrag Ownerliste und auch bei Default meinen Vornamen eingegeben, weil ich den eigentlich schon anzeigen lassen wollte. Ursprünglich hatte ich den nicht drin aber ne Änderung der Daten im Adressbuch wird nicht zum Ownerlisteneintrag übernommen, wieso?
Verfasst: 27.10.2004 8:02
von svbomber
Hast du deinen Adressbucheintrag [Ownerlist] vollständig ausgefüllt? Auch die Anrede (Herr/Frau) gesetzt?
von Wörsty
Kontrolliere bitte nochmal dein Adressbuch. Bei mir geht es.
Wenn es dann immer noch nicht geht, melde dich nochmal. :wink:
:arrow: faq.php#7
Verfasst: 27.10.2004 9:25
von firefighter
Hab nochmal meine Adressbucheinträge kontrolliert aber keinen Fehler gefunden. Es existieren folgende Einträge:
Default: ausgefüllt sind Anrede, Vorname, PLZ, Wohnort, Staat und ist Hauptadresse
Ownerliste: ausgefüllt sind Anrede, Vorname, PLZ, Wohnort und Staat
dann gibt´s noch nen dritten Eintrag mit kompletten Namen und kompletter Adresse, um ggf. im Shop bestellen zu können.
Ich könnte ggf. auch nen Screenshot via Mail senden.
Verfasst: 27.10.2004 9:30
von Wörsty
firefighter hat geschrieben:Hab nochmal meine Adressbucheinträge kontrolliert aber keinen Fehler gefunden. Es existieren folgende Einträge:
Trag mal bitte einen Nachnamen ein (nur zum Test)
Verfasst: 27.10.2004 9:38
von firefighter
Merci, das war offenbar der Grund. Geht auch nicht, wenn nur der Nachname drinsteht. Es müssen beide ausgefüllt sein, dass es übernommen wird. So wie jetzt bei mir ;-)
Verfasst: 27.10.2004 9:51
von svbomber
... darum hab ich ja vollständig geschrieben :wink:
klick = groß
Der dritte Eintrag in deinem Adressbuch ist imho überflüssig. Ggf. noch Altlast von der alten SVrider-Karte :) empty
Ich hab nur noch zwei.
Verfasst: 27.10.2004 10:02
von firefighter
Nun ja, dafür, dass ich halt mal nur den Vornamen dort erscheinen lassen wollte, war´s ja vollständig genug. Und was mich noch weiterhin glauben ließ, es sei alles i.O., war, dass im Adressbuch die Daten ja auch drinstanden nur nicht zum Ownerlisteneintrag übernommen wurden.
Mit dem dritten Eintrag hast wahrscheinlich auch recht. Der könnten noch von der alten Karte stammen.
Ein herzliches Dankeschön nochmal.
Verfasst: 27.10.2004 17:12
von Wörsty
Hallo Wolfgang,
habe das mal umprogrammiert.
Kannst jetzt deinen Adressbucheintrag korrigieren.
Folgendes Schema:
Code: Alles auswählen
Adressbuch            Ownerlist
Vorname Nachname      Vorname Nachname
nur Vorname           nur Vorname
nur Nachname          nur Nachname
nix                   keine Angaben
