Seitenbreite
Peter GE
Seitenbreite
Beitrag von Peter GE » 11.11.2004 10:37
Ich hab das Problem, dass die Seitenbreite seit kurzem
breiter als mein Monitor ist.
Kann ich da, in meinem Profil was Umstellen und
den alten Seitenumbruch wieder aktivieren ?
Gruß Peter
svbomber
Beitrag von svbomber » 11.11.2004 11:23
Ist das generell so? Passiert eigentlich nur, wenn Bilder eingestellt werden, die die Bildschirmauflösung überschreiten. Diese werden aber automatisch runterskaliert, dauert nur etwas.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 11.11.2004 11:44
Außerdem passiert das, wenn Leute megalange Links reinkopieren, die können dann nicht umgebrochen werden.
Jan, der das ziemlich lästig findet. [url][/url] existiert.
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 11.11.2004 15:05
Danke für dei schnellen Antworten.
In diesem Beitrag befinden sich keine Bilder,
hier wird aber auch nicht umgebrochen.
Auch in diesem Beitrag muß ich nach rechts rüberrollen.
Ich hatte bisher die klassische/altmodische Darstellung angewählt.
Die muss aber leider entfallen sein, könnte eventuell damit zusammenhängen.
Bei Bildern ist mir das meist egal, aber ich muss jetzt
auch jeden Text so lesen, da viele die "Rückholtaste" nicht benutzen.
Gruß Peter
svbomber
Beitrag von svbomber » 11.11.2004 15:15
Die klassische Variante gibts noch. Müsste Jan, welcher diese auch noch nutzt :wink: mal posten, ob das bei ihm auch so ist, denke aber nicht.
Ansonsten müsstest du mal in den Browsereinstellungen oder den Einstellungen der Grafikkarte forschen.
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 11.11.2004 16:08
hab von dunkel blau auf hell blau umgestellt.
Jetzt klappt der Seitenumbruch wieder.
Danke, danke jetzt gehts besser.
Gruß Peter
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 13.11.2004 20:28
Hallo Peter,
ich habe letztens die Designs verändert, da ich die Banner oben rechts sichtbar gemacht habe.
Welche Bildschirmauflösung und welchen Browser verwendest du?
Ich gucke mir das dann mal an.
Ich vermute, dass die Buttons schuld sind.
Bei dem dunkelblauen Design sind sie durch den Text breiter.
Bei 1024x768 oder kleiner muß man dann scrollen.
Ist es das, was du meinst?
Wenn ja, muß ich mir was ausdenken, wie ich die Buttons wieder zweizeilig mache. :wink:
RAKMoritz
Beitrag von RAKMoritz » 22.11.2004 23:38
hi Wörsty,
ist bei mir das gleiche. Auflösung 1024x768, Browser Mozilla Firefox.
Horizontale Schiebeleiste erscheint, verschieben um ca 7mm möglich.
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 27.11.2004 16:25
So. Ich habe jetzt alle 4 Designs so verändert, dass die im Vollbildmodus bei 800x600 Pixeln Bildschirmauflösung in der Breite ohne Laufleiste hinpassen sollten.
