Suchfunktion funktioniert nicht richtig
Hallo
Irgendwie finde ich grade kaum etwas.
Z.B. suche ich nach dem Wort "probleme" und der findet nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch keiner das Wort geschrieben hat.
Oder ich suche nur im Titel nach "groß" und der erste Thread heißt "Wie breit sind eure Kennzeichen?"
Warum ist das so?
Warum ist das so?
Kann ich nicht sagen. Werde den Suchindex mal neu aufbauen lassen.
PS: Uns kleiner Admin hat leider die Angewohnheit, Dateien zu ändern, ohne den aktuellsten Stand vorher von Server zu laden
Da geht, so wie gestern aufgefallen, machmal etwas verloren ...
@Renè: Prüf mal bitte die Tabellen search_results, search_wordlist, search_wordmatch!
Da ist irgendwie nicht viel drin, wahrscheinlich durch den Fehler beim Neuaufbau des Suchindex
- Rene
- Administrator
ich habe den Suchindex heute 9 Stunden komplett neu aufgebaut. Kommt ja nicht noch mal auf diese echt blöde Idee. Die Ergebnisse werden dadurch nicht besser. Es gibt für alles eine Erklärung und man muss nicht den Index sofort löschen und neu aufbauen
Nun zu den Suchproblemen:
Wieso findet man mit dem Stichwort "problem" keine Suchergebnisse?
Problem scheint mir ein sehr oft gebrauchtes Wort zu sein. Sobald das Forum beim indizieren eines neuen Beitrages feststellt, dass diese sehr hohe Grenze bei einem Wort überschritten worden ist, löscht es dieses Wort komplett aus dem Suchindex. Für das Forum ist dieses Wort einfach zu üblich geworden so wie z.B. "sie", "er", "habe", "möchte" usw. Aus diesem Grund findet man für manche Wörter keine Ergebnisse alleine. Abhilfe schafft hier den Suchbegriff zu erweitern z.B. Problem AND Reifen. Dann sucht das Forum nicht Problem und Reifen zusammen.
Wieso findet er Wörter in Titeln die anscheint gar nicht existieren?
Sie existieren sehr wohl. Man kann einmal ein Thementitel angeben und bei jeder Antwort auf ein Thema kann man auch einen Titel der Antwort angeben. Beide Titelsorten werden durchsucht, aber bei der Suchanzeige "Nur Titel anzeigen" wird nur der Thementitel angezeigt wo evt. das Suchwort nicht drin vorkommt. Es kommt aber sehr wohl im Titel einer Antwort zu dem Thema vor. Aus diesem Grund listet das Forum diesen Beitrag in den Suchergebnissen.
Stimmt. Ist kein "Problem", ist ein FeatureRene hat geschrieben:Problem scheint mir ein sehr oft gebrauchtes Wort zu sein. Sobald das Forum beim indizieren eines neuen Beitrages feststellt, dass diese sehr hohe Grenze bei einem Wort überschritten worden ist, löscht es dieses Wort komplett aus dem Suchindex. Für das Forum ist dieses Wort einfach zu üblich geworden so wie z.B. "sie", "er", "habe", "möchte" usw. Aus diesem Grund findet man für manche Wörter keine Ergebnisse alleine. Abhilfe schafft hier den Suchbegriff zu erweitern z.B. Problem AND Reifen. Dann sucht das Forum nicht Problem und Reifen zusammen.
Man könnte die search_stopwords.txt manuell bearbeiten, dass bestimmte Wörter (nicht) angezeigt werden.
Wäre ich nie drauf gekommenRene hat geschrieben:Es kommt aber sehr wohl im Titel einer Antwort zu dem Thema vor.
- heikchen007
- Moderatorin
Die Suchfunktion funktioniert nun gar nicht mehr richtig.
Wir haben was zum Thema Iridium-Zündkerzen gesucht - aber abgeblich gibt es keine beiträge mit "Iridium AND Zündkerzen",
aber auch nicht mit nur "Iridium". Selbst mit dem Wort "Zündkerzen" wird kein einziger Beitrag angezeigt.
Damit dürfte es doch aber zig Threads geben...
Vielleicht könnt ihr nochmal schauen.
- heikchen007
- Moderatorin
Bei mir funktioniert sie nicht.
Bei der Suche mit dem Wort "Zündkerzen" zeigt er mir jetzt zwar ganz viele Beiträge, aber leider taucht in den ersten Threads,
die ich mir angesehen habe, das Wort "Zündkerzen" gar nicht auf !
- Rene
- Administrator
ich habe mich der Sache noch mal angenommen und einen dicken Fehler gefunden gehabt. Wenn man nun nach Zündkerzen sucht habe ich nur ein Ergebnisbeitrag gefunden, wo das Wort nicht drin vorkommt. Auch die Suche nach anderen Wörtern war nun erfolgreich.
Könnt ja noch mal testen. Zum Wort probleme findet er aber weiterhin keinen Eintrag, da dieses Wort mittlerweile zu oft in Beiträgen vorkam.
- heikchen007
- Moderatorin
Habe jetzt mal unsere Suche vom WE mit "Iridium AND Zündkerzen" wiederholt und diesmal passt es.
Kommen wirklich Beiträge mit den beiden Worten...
- Wörsty
AND brauchst du seit mindestens einem Jahr nicht mehr einzugeben.heikchen007 hat geschrieben:Habe jetzt mal unsere Suche vom WE mit "Iridium AND Zündkerzen" wiederholt und diesmal passt es.
Ich hatte vor Ewigkeiten den Standard von "Nach irgendeinem Wort suchen" auf "Nach allen Wörtern suchen" umgestellt.
Iridium Zündkerzen reicht also auch.
Ich habe den Hilfetext angepasst - öh - vereinfacht
- heikchen007
- Moderatorin
