Ausgleichsbehälter Kupplung
Gizmosv
Beitrag von Gizmosv » 12.09.2018 20:04
Servus zusammen,
Meiner Kilo S möchte ich gerne einen schöneren Ausgleichsbehälter für die Bremse spendieren. Das ist ja kein Thema, aber mich würde interessieren, ob man den Behälter der Kupplung auch tauschen kann? Hat das schon mal gemacht? Ein Schlauch ist ja da nicht dran.
Dlzg
Re: Ausgleichsbehälter Kupplung
Beitrag von Dieter » 12.09.2018 20:45
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... &hilit=Behälter+kupplung&sid=4569b7c3b5cfc769e667fd221c51d3f7
Da geht es mit der gleichen Überschrift um das gleiche Thema. Jürgen hat beschrieben wie man es machen kann
B-JT** hat geschrieben:Moin,
aus einer "Fallstudie", bei der der Kupplungsausgleichsbehälter unbrauchbar wurde.....
Der Schlauchanschlussflansch der Hinterradbremspumpe kann auf der Kupplungspumpe verschraubt werden, passt!!
Dann kannst Du jeden x-beliebigen Ausgleichbehälter mit Schlauchanschluss montieren.
Bye
Jürgen
Gizmosv
Beitrag von Gizmosv » 12.09.2018 20:50
Top, danke! Die Suche hat bei mir vorhin nichts ausgespuckt, wahrscheinlich nicht nach dem richtigen gesucht.
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 12.09.2018 22:57
Hi...
Such mal nach der Artikelnummer - das sollte sein was du suchst...69672-05A00 ;) bier
EDIT: ...sofern du eine S hast....bei der N ist ja normalerweise Pumpe und Behälter nicht zu trennen - da ein Gussteil ?
...EDIT": ok., im Text schreibst Du S - hatte aber nur in deine Daten links oben geschaut - da steht nur die SV 1000 - ohne "S"
Fritz
Gizmosv
Beitrag von Gizmosv » 13.09.2018 9:57
Ja, ist eine S. Danke, ich hab aber auch noch ne hintere Bremspumpe hier liegen.
Beitrag von Dieter » 13.09.2018 13:24
Gizmosv hat geschrieben:Ja, ist eine S. Danke, ich hab aber auch noch ne hintere Bremspumpe hier liegen.
Deine OWL zeigt eine 1000 "N", bei der 650er Knubbel steht ohne "S" obwohl es eine "S" ist... Das soll noch einer durchblicken... ;) bier :wink: :wink:
Gizmosv
Beitrag von Gizmosv » 13.09.2018 13:31
Ja, ich hatte bis Mitte Juni eine N, die hat leider ein Pickup überrollt. Dann hab ich eine S gekauft, ich hab bisher noch keine Fotos eingestellt. Die 650s habe ich auch noch, die fährt meine bessere Hälfte.
Gizmosv
Beitrag von Gizmosv » 13.09.2018 13:33
Davon abgesehen steht in meiner Fragestellung bereits, dass es sich um eine S handelt. So kleinlich braucht man dann auch nicht sein, oder?
Beitrag von Dieter » 13.09.2018 14:25
Gizmosv hat geschrieben:Davon abgesehen steht in meiner Fragestellung bereits, dass es sich um eine S handelt. So kleinlich braucht man dann auch nicht sein, oder?
Nein, alles gut... Deshalb auch die Smilies hinter meiner Anmerkung... ;) bier Wenns stimmt gehts es halt manschmal einfacher. Bei neuen usern guck ich schon mal in die alten Beiträge wenn es bei der Fragestellung nicht klar ist und keine OWL da ist. Da du OWLs hast denkt man halt das sie stimmen...
Viel Spaß beim Umbau!
Gizmosv
Beitrag von Gizmosv » 13.09.2018 14:31
Danke. Das mit der 650er habe ich schon geändert, für die Kilo S brauche ich aber noch Zeit am PC. War mir anfangs auch gar nicht klar, dass da doch so viele Sachen zwischen S und N unterschiedlich sind.
FledNanders
Beitrag von FledNanders » 13.09.2018 15:29
Mal ´ne (doofe) Frage eines 650-Fahrers: Hat die 1000er eine hydraulische Kupplung?
Meine 650 hat ja Seilzug, ich würde gern auf Hydraulik umbauen, weiß aber nicht, wie groß da der Aufwand wäre...
Nur ein Ochse vergisst, das er auch einmal ein Kalb war.
Gizmosv
Beitrag von Gizmosv » 13.09.2018 15:33
Ja, die 1000er hat eine Hydraulische Kupplung. Wobei der Umbau technisch betrachtet wenig Sinn macht. Selbst Supersportler wie die gsx-r 1000 haben Seilzug.
FledNanders
Beitrag von FledNanders » 13.09.2018 15:46
Gizmosv hat geschrieben:Wobei der Umbau technisch betrachtet wenig Sinn macht.
Ok, vielen Dank.
Scheint also genauso zu sein wie mit den USD-Gabeln - macht was für´s Auge her, aber wirklichen Nutzen erfährt der Otto-Normalnutzer nicht
https://bigbike-rider.com/upside-gabel- ... -erklaert/
Beitrag von Pat SP-1 » 13.09.2018 16:31
Gizmosv hat geschrieben: Selbst manche Supersportler wie die gsx-r 1000 haben Seilzug.
So wäre es korrekt. Es gibt auch welche, bei denen die gute anstatt der billigen Lösung gewählt wurde :wink:
back to Topic:
ich habe an meiner Espe so etwas dran:
Das Teil ist von GSG und wird ohne Schlauch einfach direkt auf die Kupplungspumpe gesetzt. Irgendwie ist deren Seite leider recht unübersichtlich, weswegen ich auf die Schnelle nicht herausgefunden habe, ob das Teil auch auf die SV 1000 passt. Falls es Dir gefallen sollte, kannst Du ja selbst dort nachfragen.
Gizmosv
Beitrag von Gizmosv » 13.09.2018 16:41
Nun ja, ich persönlich finde, dass die Kupplung per Seilzug eigentlich keine großartigen technischen Nachteile hat, klar sieht es billiger aus, erfüllt aber genauso seinen Zweck. Zudem insgesamt wohl ein bisschen leichter und auch kaum Verschleiß oder reparaturanfällig.
