Öl/Brennraum/Einspritzreiniger
Ich wollte nach über 15 Jahren, meiner SV mal diese "Reiniger" gönnen. Wie ist eure Meinung dazu? Rausgeschmissenes Geld oder kann man mal machen?
SV 1000S; Bj. 2004
Re: Öl/Brennraum/Einspritzreiniger
So lange du kein akutes Problem hast, würde ich es sein lassen.
- svfritze64
Es gibt hier Leute die halten das Zeug sogar für Kontraproduktiv...sprich zersetzende Dichtungen etc...
Ich weis nicht in wie fern das Zeug heutzutage effektiv eine Berechtigung hat...
Früher - also wirklich früher...
...als ich noch regelmäßig im Werkstattbetrieb gearbeitet habe,
da waren diese Additive und Reiniger nur fürs Portemonnee vom Chef gut...
Ob das heute anders ist ....
wer weis...
Im übrigen - was willst Du im Brennraum reinigen?
Wenn das Teil immer halbwegs korrekt eingestellt war - hats da so gut wie keine Ablagerungen...
Meine hat bei 93000km so gut wie nix an Ölkohle gehabt.
An Kolbenringen etc. sei froh das da Ablagerungen sind - das macht sie dichter
Wenn wirklich Verkokungen da wären - würde ich nicht wollen, das die plötzlich gelöst wären und rumschwirren wo sie nur
Schaden anrichten könnnen...
Im übrigen - du hast ne Einspritzanlage - was soll da verdrecken?
Ich würd mir das Geld sparen...
Fritz
Fritz
Dieser Gedanke kommt mir auch gerade, das jetzt nach 15 Jahren einige Sachen "abgedichtet" wären. Zum Beispiel Kolbenringe. Wenn man das von anfang an nicht macht, dann lieber lassen wenn die Maschine gut Gewartet ist.
Ich mache fast jedes jahr die Syncronisation der Klappen und, bis letztes Jahr, jede Saison ölwechsel mit kerzen und Filter.
Sparen wir das Geld und gehen davon mal einen Trinken. Natürlich nach der Fahrt
SV 1000S; Bj. 2004
Ich habe mit nach einigen positiven Kritiken einen Versagerreiniger von L..... Y für meine Knubbel gekauft und habe das Gefühl, dass er das schlechte Startverhalten noch verstärkt hat, so wie Fritz das schreibt. Vmtl hat sich da ne Ablagerung gelöst und sitzt deshalb erst recht iwo zu.
Ich habe in einem Artikel der Zeitschrift "PS" gelesen, das man etwa ein mal im Jahr so etwas verwenden sollte, da dieses Mittel auch Wasser binden. Das es unter Umständen zu Kondenswasser-Bildung im Tank kommen kann wird auch beschrieben (tagsüber Luft im Tank erwärmt, nachts kühlt die kalte Luft den Tank von außen, Kondenswasserbildung im Inneren). Es geht also nicht wirklich um Reinigung, mehr um Korrosionsschutz.
