Verkleidungshalterung SV1000S
TelexF
Beitrag von TelexF » 14.12.2019 3:22
weiß jemand eine Quelle, wo man die 2 oberen Seitenverkleidungshalterungen für die K6 herbekommt, evtl. einen Nachbau?
Es passen auch die Halter ab der K3.
Eine Halterung ist schlicht abgerostet, die andere nach einem Umfaller verbogen.
Es geht um die 2 um 90°gebogenen Halterungen (Röhrchen "S" im Teileverzeichnis mit angeschweißten Halterungen)
der zusätzlich erhältlichen Verkleidung unterhalb der oberen Serienverkleidung der "S",
SUZUKI-Art.Nr. 990D0-16G20, die von Suzuki als Zubehör für die SV1000S K3 - K6 angeboten wurde.
Ich vermute die 650-er hatte andere Halterungen.
Sie bekommen nach außen eine Art Alupilz als Crashpad aufgeschraubt, nach innen ist ein abgeschrägtes Röhrchen angeschweißt. Befestigungspunkt: Rahmen in der Nähe des vorderen Zylinderkopfs.
Aufkleber der Zusatzverkleidung: SUZUKI Lower Cowling 16G KBA 30537.
Leider ist da von Suzuki nichts mehr lieferbar.
Für Tipps wäre ich dankbar.
TelexF
PS: Rechtschreibfehler sind mein persönliches Eigentum und dürfen nur mit meiner ausdrücklichen Zustimmung veröffentlicht oder verbreitet werden ;-)
bikerbob
Re: Verkleidungshalterung SV1000S
Beitrag von bikerbob » 14.12.2019 11:53
Selber bauen. Hast ja immerhin ein Muster. Originale bekommst du nirgends mehr. Gebrauchte sind meist krumm.
MrNoke
Beitrag von MrNoke » 04.04.2021 17:37
Gibt es hier jemanden der die Halter bereits erfolgreich in brauchbarer Qualität nachgebaut hat?
... und ich meine jetzt keinen Metall-3D-Druck der den Wert des Fahrzeuges übersteigt. :D
bikerbob
Beitrag von bikerbob » 04.04.2021 22:01
Ich Messe die mal aus bei Gelegenheit. Mache dann eine Teileliste. Dann kann man sich beim Schlosser in der Nähe was machen lassen.
Je nach Aufwand ließe sich auch eine Kleinserie auflegen. Mal sehen was ich da hab.
TelexF
Beitrag von TelexF » 04.04.2021 23:12
Danke!
Gute Idee mit der Kleinserie.
Bedarf sollte ja genug vorhanden sein - und preiswerter ist eine Kleinserie allemal als Einzelfertigungen.
Da bei mir ein Halter abgerostet = unvollständig, der andere verbogen ist wäre ein Nachbau auf dieser Basis nicht so optimal.
n_graf03
Beitrag von n_graf03 » 13.04.2021 20:37
Hi zusammen,
mir geht es ähnlich... Leider vergeblich auf der Suche nach dem linken Halter am Tank für die Frontverkleidung. Dem Vorbesitzer ist die Maschine wohl mal umgefallen, sodass der etwas eingedrückt ist. Doof nur, dass dadurch der ganze Vorbau leicht nach rechts zeigt.
Einen Nachbau trau ich mir selbst nicht zu. Sollte sich hierzu was ergeben, beteilige ich gerne.
Nicolas
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 15.04.2021 1:08
Es ist schon lange bekannt, daß diese Halterungen nichts taugen. Schon bei einem kleinen Umfaller verbiegen sie.
Ich habe meine daher ausgebaut (verkaufe sie allerdings nicht) und durch die in den USA und Kanada weit verbreiteten massiven Halter mit Sturzpads ersetzt, die schon seit etwa 2005 ein Mitglied des US-Forums "SV Rider" herstellt und vertreibt.
Man kann dort direkt bestellen, es gibt sie aber auch bei Ebay.
Ich habe diese Teile auch erst vor ein paar Wochen hier im Forum mit Fotos vorgestellt. Hier der Link dazu:
viewtopic.php?f=19&t=111005
n_graf03
Beitrag von n_graf03 » 17.04.2021 0:09
Hi Rolf,
deinen Post habe ich auch schon gesehen. Ich hatte wohl den ersten Post nicht richtig gelesen.
Ich benötige den linken Haltepunkt der Verkleidung um die Scheinwerfer mit Windschild.
Rechts ist wohl noch zu bekommen, aber für links war ich bisher erfolglos.
Du hast nicht zufällig auch hierfür ne Quelle?
Nicolas
Halterung SV1000S Frontverkleidung.png (340.75 KiB) 5178 mal betrachtet
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 17.04.2021 8:30
Hallo, Nicolas!
Meines Wissens gab es die Halter für die zusätzliche Verkleidung bei Suzuki nur als kompletten Satz und nicht in Einzelteilen.
Ob der Haltesatz noch bei Suzuki zu bekommen ist, weiß ich nicht. Ansonsten halt nur gebraucht, zum Beispiel bei Ebay-Kleinanzeigen oder bei den üblichen "Mopped-Schlachtern".
TelexF
Beitrag von TelexF » 17.04.2021 11:02
Hallo Rolf,
danke für den US-ebay-Link :-)
Der andere Link funktionierte bei mir nicht.
Es sind in den USA noch wenige Halter lieferbar.
Ich vermute bei zusätzlichem Bedarf wird weiter produziert?
Der Haltersatz ist übrigens lt. Auskunft meines Händlers bzw. Suzuki definitiv nicht mehr lieferbar.
Kein Wunder bei einem Zurüstsatz in kleiner Serie über 15 Jahre nach Einstellung der Produktion.
Die üblichen Teilehändler in Europa für Crashpads boten mir einen vergleichbaren Halter nur für die 650er SV an.
Es bleibt also wohl nur die Alternative des selber Bastelns oder die Bestellung des recht solide aussehenden Kits in den USA für ca. 225 $.
Die letzten privaten Angebote für die Originalhalter, die ich bis jetzt bei ebay in den USA usw. fand, lagen einige Jährchen zurück.
Ja, der Originalhalter ist nicht sehr stabil gebaut, ich vermute es ist quasi eine Sollbruchstelle mit wenigen Schweißpunkten am gebogenen Röhrchen vorgesehen, um beim Sturz den Rahmen zu schonen. Der Halter ist billiger...
Nochmals danke für den Tipp!
Telexf
TelexF
Beitrag von TelexF » 18.04.2021 14:41
laut aktueller Auskunft des US-Händlers sv-racing-parts sind noch ca 10 Stück der Halter incl. der Crashpads
für die große UNTERverkleidung (!) SUZUKI Lower Cowling 16G KBA 30537 für ca. 190 € incl. Versand ohne
Zoll erhältlich.
Es wird angeblich nichts mehr nachproduziert.
Wer sich also nicht in der Lage sieht, die Verkleidungshalter selbst zu bauen, kann die mit teurem US-Porto
für knapp 190 € incl. allem (ohne Zoll) als kpl. Satz bestellen.
Im Gegensatz zu dem gebogenen Originalhalter mit dem Alu-Pilz (Mini-Crashpad) ist der US-Halter an
2 Schrauben befestigt.
Verdrehen und genaues Justieren der Befestigung der Unterverkleidung ist damit schwerer möglich.
Diese Methode sollte sich allerdings deutlich einfacher nachbauen lassen als der schwanenhalsartig gebogene Originalhalter,
eine Schweißkonstruktion aus 2 Röhrchen, angeschrägt bzw. 90° gebogen, einem angeschweißtem Stahlteller
und dem Alupilz als kleines Crashpad.
Suchbegriff bei ebay USA: Suzuki No Cut Frame Sliders by MotoSliders #390349846468
(Der direkte Link funktionierte bei mir manchmal wg. angeblichen Serverproblemen nicht)
https://www.ebay.de/itm/SV1000s-Suzuki- ... XQNbxRe2kr
Eine Sammelbestellung soll sich angeblich wg. der Zollgebühren nicht lohnen.
TelexF
Zuletzt geändert von TelexF am 19.04.2021 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 19.04.2021 13:55
"Verdrehen und genaues Justieren der Befestigung der Unterverkleidung ist damit schwerer möglich."
Mein, ganz in Gegenteil. Die Teile passen perfekt; ich musste da überhaupt nichts verdrehen und ausrichten. Im Gegensatz zu den Haltern von Suzuki, die umständlich auszurichten sind.
MrNoke
Beitrag von MrNoke » 28.04.2021 16:05
Noch eine kurze Info für die, die es interssiert bzw betrifft:
Ich hatte kürzlich Kontakt zur Firma LSL. Die haben bekanntlich zwei verschiedene Crash-Pad Anbausätze für die SV1000 im Angebot. Die stabilere an zwei Punkten mit dem Rahmen verschraubte Variante (RA genannt) sieht der USA-Variante von SV-Racing-Parts relativ ähnlich und ist mit 89€ auch attraktiver eingepreist. Ich hatte daher den Verdacht dass sie ebenfalls passend zur Suzuki Vollverkleidung entwickelt worden ist und somit eine weitere Alternative zum entfallenen Suzuki-Originalteil vorhanden wäre. Auf Nachfrage hat man mir mitgeteilt dass dies nicht der Fall ist und das Teil nur bei der Naked und der Halbschale verwendbar ist. Es hat früher mal eine weitere Variante von LSL für die SV1000 gegeben und diese Variante für die Vollverkleidung ist seit einigen Jahren im Programm entfallen; keine Restbestände mehr.
