da durch den Anbau von Dämpfern ohne KAT die ABE entfällt, dürfte es dann auch nichts mehr ausmachen, nicht typbezogen homologierte Nachrüstdämpfer spazierenzufahren, etwa welche von der Hayabusa, der GSX-R oder sonst eines Modells.
Daher meine Frage an die intimen Suzuki-Kenner : Passen von der Flanschaufnahme am Krümmer (Bolt-On) noch andere Töpfe an die SV als die von der TL 1000 / sind die Suzuki-Bolt-On-Flansche alle identisch?
Welches Stichmaß hat denn der Flansch und mit wieviel Schrauben, dann würde ich etwa mal im Haya-Forum nachfragen.
Gruss
Knieschleifer
Passen vom Flansch Pötte andeer Suzi-Modelle?
Code: Alles auswählen
+ 50 +
67
Das alleine ist aber nicht Ausschlaggebend. Auch der Flanschdurchmesser (bzw. Innendurchmesser des ESD) sammt Dichtung muss passen.
Ich hatte jetzt aber keinen Nerv einen Topp abzuschrauben.
Re: Passen vom Flansch Pötte andeer Suzi-Modelle?
Das ist meines Wissens falsch, bei KRädern, die bisher zugelassen sind aber noch keine Abgasuntersuchung bzw Steuervergünstigungen haben, können einen anderen Schalldämpfer ohne Kat fahren, solang dies in den Papieren vermerkt ist.Knieschleifer hat geschrieben:
Wenn eine Abgasuntersuchung eingeführt wird, sieht das dann natürlich schlecht aus.
Stand vor kurzem in der Motorrad Motorrad Artikel
