Blinkerwechsel
Elemental
Blinkerwechsel
Bin grad auf der Suche nach ein paar schicken Blinkern für meine SV1000.
Nun stellt sich mir als "Bastel-Anfänger" die Frage, wie man die Blinker eigentlich wechselt?
Mutter bei den Blinkern lösen is klar, aber was mach ich mit den Kabeln? Einfach irgendwo abzwicken und die neuen dran tüddeln?
Momentan favorisiere ich die Polo Racing2. Oder haben LED-Blinker eigentlich Vorteile? Langlebigkeit würd ich mal ausschliessen; musste in 10 Jahren nie eine Blinkerbirne wechseln!
Gruss
Bernd
Gruss
Bernd
Common
Re: Blinkerwechsel
Nö. Aber falls du sie verbauen willst, schau vorher hierrein.Elemental hat geschrieben:Oder haben LED-Blinker eigentlich Vorteile?
Re: Blinkerwechsel
HalloElemental hat geschrieben:Bin grad auf der Suche nach ein paar schicken Blinkern für meine SV1000.
Gruss
Bernd
Also ich knips die Kabel immer ab und verwende dann "Posilock". Gibt es bei den gossen Drei.Löten ist natürlich auch ne`Möglichkeit aber die "Posis" haben den Vorteil dass dieVerbindung geschraubt ist und sich somit wieder problemlos öffnen lässt.
MfG, Timmi
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Lockenelli
Elemental
@svbomber: Freut mich zu sehen, dass nicht nur meine original Blinker so traurig nach unten hängen; scheint ein allgemeines Problem zu sein...
edit: Hab ich das in dem anderen Thread richtig mitgekriegt, dass es bei den Micro-Blinkern auch nicht einfach mit "anstöpseln und gut" getan ist?
Gruss
Bernd
Gruss
Bernd
Elemental
Herr Hase
Doctor Spoktor
Hellrider
Also ich habe vorne keine Adapterplatte genommen ich habe einfach die Gummis von den Originalblinker sauber Abgeschnitten und den Miniblinker Augesetzt.Vorsicht nicht zu viel abschneiden sonst kommt das Gewinde von der Orihalterung zum Vorschein,und die Miniblinker müssen mindestens 20mm langes Gewinde aufweisen.
Ich habe die neuen Blinker alle neu Verlötet,geht alles ganz easy
Elemental
