Befestigungsschrauben für Verkleidung SV1000S
Schomi71
Beitrag von Schomi71 » 20.02.2008 9:59
Hallo!
Zu meiner reparierten Verkleidung sind mir bei meinem letzen Umzug leider die Schrauben abhanden gekommen! (Verkleidung, siehe Beispiel-Bild)
Meine Frage wäre jetzt: Was sind das genau für Schrauben?
Länge, Durchmesser, Bezeichnung ect. ?
Und wo bekomme ich sie her?
Ich hatte mich bereits vor Ewigkeiten mal nach einem kompletten Befestigungssatz erkundigt, aber der sollte 116 Euro kosten! :evil:
Das sind meine ich 2 Inbusschrauben die am Kühler verschraubt werden und eine lange Schraube die die 2 Teile unten zusammenhält. Geht nur um die Schrauben...
Danke!
Spaß
Beitrag von Spaß » 20.02.2008 17:33
ich habe keine vollverkleidung aber mit einer schieblehre kannst du auch messen.
dann gehst du in den industriebedarf und holst dir va schrauben.den kopf kannst
du dir auch aussuchen.und kosten wird das nur 3 euronen.du kannst aber auch
dort vorfahren die messen dir auch die schrauben aus. :D :idea:
Timmi
Beitrag von Timmi » 20.02.2008 17:36
die teile werden doch unten durch diese kunststoffplatte mit den steckdingern verbunden.
und die schrauben , welche in den kühler reinkommen - einfach in nen baumarkt und welche gekauft. müsste M 5 sein wenn ich mich recht erinnere
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
cars444
Beitrag von cars444 » 20.02.2008 20:36
2 Linseninbusschrauben die am Kühler verschraubt = M5x30mm mit Abstandshalter mit verschiedenem Außendurchmesser, wird zum Teil in das Verkleidungsgummi gesteckt.
unten 2 Schrauben M5x12mm (Gewindelänge) dazu 2 Abstandshülsen 10mm
