bevor wieder irgendwelche Leute meckern, ich hab die suchfunktion schon probiert aber keine antwort gefunden!!
Nun zum eigentlichem Problem:
Ich habe nen 30mm höheren Stummellenker, will evtl. auf Stahlflex umbauen, nun meine Frage, weil mir des "stahlflex-center" nicht wirklich helfen konnte, kann ich ganz normale Stahlflex-leitungen (wie die originalen) verwenden oder muss ich längere Stahlflex-Leitungen verbauen?
Leider weiss ich nicht ob ich jetzt die originalen Gummischläuche verwende, da der Lenker von Suzuki verbaut wurde!
Danke für Eure Antworten und Erfahrungen!
Gruß Matten
Stahlflex
Re: Stahlflex
Hi,matten hat geschrieben:Moin,
Gruß Matten
halt doch mal die Originalleitungen an.....könnte eigentlich noch passen mit den 30 mm höheren Stummeln.
Ansonsten kannst du bei uns z.B: auch Leitungen anfertigen lassen....die haben dann aber leider keine ABE mehr....sprich sie müßen dann noch eingetragen werden, aber ich meine das passt mit den Originalleitungen!
mO
- Maehnebel
Re: Stahlflex
Hallo
Wenn das die Original Suzuki Stummellenker (Tourenstummel) sind dann passen die Stahlflexleitungen in Originallänge.
MfG
Maehnebel
MfG
Maehnebel
Und das Voten in der Ownerlist nicht vergessen!
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=1720
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!
Re: Stahlflex
Die Jungs vom Stahlflexcenter machen Dir aber auch maßangefertigte Leitungen für schmales Geld.
4 Leitungen kosten um die 100€.... (Kunststoffummantelt!)
