Überwintern
Cruser
Überwintern
Hallo
Wie Überwintert ihr die SV, bringt es etwas sie auf die Montageständer zu stellen.
Danke: Johann
Danke: Johann
Sid
Re: Überwintern
Ich lass sie ganz normal auf`m Seitenständer(ein Brettchen drunter, damit sie etwas aufrechter steht), mach so ca 0,3 bar mehr Luftdruck auf die Reifen und schieb sie einmal im Winter in ne andere Position, daß die Reifen nicht nur an einer Stelle belastet sind.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: Überwintern
Bei modernen Reifen soll es das Problem des Standplattens nicht mehr geben.
Auf jeden Fall kann's nicht schaden, sie auf die Montageständer zu stellen.
Ich mache im Herbst gar nix, stelle sie in den Schuppen, ziehe den Schlüssel ab - und gut ist. Und wenn es sich mal ergeben sollte, wird sie im Winter auch bewegt. Meine 650er habe ich zwei Winter lang auch einfach über vier, fünf Monate ohne irgendwelche Vorbereitungsmaßnahmen abgestellt. Im Frühjar rausgerollt, einmal auf den Knopf gedrückt und
Lief beim ersten Versuch sofort wieder rund. Wenn die Batterie schon etwas älter ist, würde ich sie allerdings ausbauen und in's trockene, warme Haus mitnehmen.
Bin dann mal wieder da! :-)
Re: Überwintern
Nicht wirklich, weil die Reifen heutzutage sehr stabile Karkassen haben und Standplatten eher der Vergangenheit angehören. Man sollte dann aber den Reifendruck, wie Sid schon schrieb etwas erhöhen. Auf Montageständer aufbocken kann auch nicht schaden, wenn man welche hat; extra welche deswegen anschaffen lohnt aber nicht.
- JuBa
Re: Überwintern
In den vergangenen Jahren habe ich meistens die Batterie rausgenommen, noch putzen, evtl. ein bischen Öl an diversen Stellen, Plane drüber, fertig. Dieses Jahr werde ich die Batterie nicht rausnehmen, weil ich erstens denke, dass es nicht nötig ist und ich evtl. auch noch zwischendurch fahren werde. Ich habe meine SV und auch meine vorherigen Motorräder immer nur auf dem Seitenständer gestellt und noch nie Probleme damit gehabt.
Sparkstar
Re: Überwintern
Waschen, Kette reinigen, polieren, dann
volltanken, aber bis nichts mehr reingeht, danach
auf Montageständer stellen, altes Bettlaken drüber, gut ist.
(Steht in der Autogarage bei ~18°)
mfg Sparkstar
mfg Sparkstar
