Welche Kettenlänge?
Eknös
Welche Kettenlänge?
Beitrag von Eknös » 13.12.2010 22:54
Fahre eine SV 1000 S Bj: 03.
Bei Louis werden 2 verschiedene Längen angeboten.
Welches Kettenkit benötige ich? 108/17/40 oder 110/17/40???
Vielen Danke
Babalu
Re: Welche Kettenlänge?
Beitrag von Babalu » 13.12.2010 22:55
SV 1000 S = 108 Glieder
SV 1000 N = 110 Glieder
Aber . . . .
kauf lieber eine ENUMA (EK) mit Schraubschloss
hast mehr fürs Geld
Herzliche Grüsse von Babalu
Eknös
Beitrag von Eknös » 13.12.2010 23:07
Also ich möchte auf jeden Fall eine endlos Kette, auch wenn ich dafür die Schwinge ausbauen muss.
Es gibt aber so viele verschiedene Kettensätze und Beschreibungen die ich nicht raff.
wie z.B hier http://www.kettensatz-shop.de/DID-Kette ... 0-ccm/SV-S
Kann mir nicht jemand mal ne Empfehlung geben für ein richtig guten Kettensatz mit orignal Übersetzung?
Danke
sorpe
Beitrag von sorpe » 13.12.2010 23:59
Bei DID ist es die 530 ZVM Ausführung in Stahl (gold oder normal ist Geschmackssache).
Bei den anderen Ketten kenne ich mich nicht aus. Originalübersetzung ist 40/17/108!
Die von Babalu empfohlene Enuma ist sicher genau so gut und hat den Vorteil des Schraubschlosses. Da brauchst du kein Vernietwerkzeug und sparst dir den Ausbau der Schwinge!
Dann gibt es z.B. noch Regina und RK, die sicher auch ähnlich gute Qualitäten im Programm haben. Der eine wird dir die empfehlen, ein anderer die andere. :) up
Eknös
Beitrag von Eknös » 14.12.2010 0:41
so hab mir jetzt folgende bestellt...
DID Kettensatz ZVM-X Serie SUZUKI SV 1000 S original übersetzung in gold mit alu kettenrad :amen:
x-stars
Beitrag von x-stars » 14.12.2010 7:28
"Dann gibt es z.B. noch Regina und RK, die sicher auch ähnlich gute Qualitäten im Programm haben. Der eine wird dir die empfehlen, ein anderer die andere."
Regina nehm ich nie wieder. Meine war auf der 650er nach 8,5k hin - was lt. google kein Einzelfall ist. Weiß zwar, das es auch anders geht (eine Freundin hat ihre mittlerweile rund 17k drauf ohne nennenswerte Längung), aber noch mal probier ichs so schnell nicht aus. Werd bei der nächsten Kette wohl auch eine Enuma mit Schraubschloss nehmen, falls ich bis dahin niemanden finde, der mir fix ein DID-Nietwerkzeug leihen kann.
Babalu
Beitrag von Babalu » 14.12.2010 8:39
Die EK SRX ist super verstärkt, leicht und hat eine Zugfestigkeit von >4000 kg.
Als einzige Kette hat sie Bolzen mit 5,4 mm, alle anderen Hersteller verwenden Bolzen von 4,9 mm.
Zudem ist sie vierfach vernietet.
Das Schraubschloss ist absolut top, wenn man keine Möglichkeit hat die Kette zu vernieten.
Die Enuma SRX, einmal richtig eingestellt, längt sich nicht.
Also Preis ~ Leistung absolut top.
Hier noch zm Nachlesen >> http://www.enuma.de/46/PRODUKTE.html <<
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.12.2010 14:11
Eknös hat geschrieben:Also ich möchte auf jeden Fall eine endlos Kette, auch wenn ich dafür die Schwinge ausbauen muss.
Kennst Du denn das Patent von ENUMA mit Schraubschloss, daß Du das so vehement ablehnst etwas anderes zu verbauen?
Eknös
Beitrag von Eknös » 14.12.2010 19:49
Nein kenn ich nicht.
Bitte um Aufklärung!
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.12.2010 20:08
KLICK
KLICK
Frag mal bei HAREU hier im Forum nach, der macht Spitzenpreise.
Ich hab für 15er Ritzel, 47er Kettenrad, Schraubschloss und schwarzer ENUMA-X-Ring-Kette zusammen ....... ( PN ;-) ) bezahlt.
Edith meint noch: Die Montage ist wirklich so popeleinfach wie in der Anleitung beschrieben.
Zum Öffnen der alten Kette habe ich einen Bolzenschneider genommen. Flex auch. Erfordert aber einen Schutz gegen Funkenflug.
Jetzt meint Edith nochwas: Zum Ausbau der Schwinge brauchst Du aber auch eine Spezialnuss, oder mußt Dir eine Alternative dazu basteln.
Eknös
Beitrag von Eknös » 15.12.2010 1:03
Alles klar nu weiß ich bescheid.
Vielen Dank! :dankeschoen:
