Kette
Re: Kette
Kann mir jemand sagen ob eine D.I.D 530 VM Kette mit 108 Gliedern auf die SV 1000 N passt (Bei Übersetzung (16/40 + 15/40). Hält die genug aus oder sollte ich lieber eine VM2 oder ZVM nehmen
Re: Kette
Die SV 1000 N hat Original 110 Glieder.
VM2 ist viel besser.
Noch besser ist die Enuma (EK) SRX !
Wie sich das mit einer Änderung der Übersetzung verändert kann man mit Programm Geardata und ChainData ersehen.
Das Programm kann man kostenlos herunterladen.
http://www.svs-tools.de/5.html
und hier der Link für die Datensätze
http://www.schmidt-sven.de/texte/daten.htm
Zuletzt geändert von Babalu am 28.04.2011 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
Herzliche Grüsse von Babalu
Re: Kette
Genaue Verschiebung der Radachse bei div. Übersetzungen kann man sich bei KEDO mit dem Übersetzungsrechner ausrechnen lassen, einfach Modell aufrufen und mit den verschiedenen Übersetzungen "spielen"...
http://www.kedo.de/ -> dann Tipps & Tricks -> Übersetzungsrechner -> Modell auswählen .....
- sorpe
- Moderator
Re: Kette
Besser (weil Materialschonender) wäre ein Kettenblatt mit mehr Zähnen zu wählen.VZwo hat geschrieben:Kann mir jemand sagen ob eine D.I.D 530 VM Kette mit 108 Gliedern auf die SV 1000 N passt (Bei Übersetzung (16/40 + 15/40). Hält die genug aus oder sollte ich lieber eine VM2 oder ZVM nehmen
Also anstatt 16/40 lieber 17/43 wählen oder anstatt 15/40 lieber 17/45-46.
Bei 17/43 brauchst du 1 oder 2 Glieder mehr, bei 17/45-46, 3 oder 4 Glieder mehr als bei der originalen Kette.
Wenn du bei deiner ersten Variante (vorne 15-16) bleiben möchtest kannst du die originale Kettenlänge nehmen.
Re: Kette
Hatte im Marktplatz ein tolles Angebot gesehen und da ich sowieso dieses Jahr noch den Kettenkit wechsel, wollte ich mich mal schlau machen. Aber VM kommt eigentlich nicht in Frage und Übersetzung würde ich auch anders wählen.
Re: Kette
Wie verlängert man eine Kette um 1 oder 3 Glieder ?sorpe hat geschrieben:Bei 17/43 brauchst du 1 oder 2 Glieder mehr, bei 17/45-46, 3 oder 4 Glieder mehr als bei der originalen Kette.
Das Kunststück habe ich, bei einer herkömmlichen Motorradkette, noch nie fertig gebracht.
Re: Kette
Glaube selber gar nicht !!!Babalu hat geschrieben:Wie verlängert man eine Kette um 1 oder 3 Glieder ?sorpe hat geschrieben:Bei 17/43 brauchst du 1 oder 2 Glieder mehr, bei 17/45-46, 3 oder 4 Glieder mehr als bei der originalen Kette.![]()
Hab hinten auch 4 Zähne mehr, hab ich fertig bestellt !
Gruß Stefan
You can Win if you want
Titan Sr - Racing http://www.youtube.com/watch?v=MaOv35dwExE&sns=em
- sorpe
- Moderator
Re: Kette
Dago hat geschrieben:Glaube selber gar nicht !!!Babalu hat geschrieben:Wie verlängert man eine Kette um 1 oder 3 Glieder ?sorpe hat geschrieben:Bei 17/43 brauchst du 1 oder 2 Glieder mehr, bei 17/45-46, 3 oder 4 Glieder mehr als bei der originalen Kette.![]()
Re: Kette
Versuchs mit Kürzen, ist einfacherBabalu hat geschrieben:Wie verlängert man eine Kette um 1 oder 3 Glieder ?sorpe hat geschrieben:Bei 17/43 brauchst du 1 oder 2 Glieder mehr, bei 17/45-46, 3 oder 4 Glieder mehr als bei der originalen Kette.![]()
Re: Kette
Hab meine letzte auch extra zu lang bestellt und dann einfach gekürzt. Besser ein bisschen mehr bezahlen als nacher dumm da stehen
Macht sich ausserdem als Deko gut so ein "Goldenes Glied"
Re: Kette
Hm, mein Ironiedetektor ist noch in Reparatur: War das ein "ah verstanden" oder meinst du das geht nicht? Falls letzteres: Bolzen mit der Flex anschleifen, rausdrücken und schwupps ist's ein Kettenglied weniger
Re: Kette
Man kann nur in geraden Zahlen kürzen oder verlängern 2, 4, 6 und so weiterx-stars hat geschrieben:Hm, mein Ironiedetektor ist noch in Reparatur: War das ein "ah verstanden" oder meinst du das geht nicht? Falls letzteres: Bolzen mit der Flex anschleifen, rausdrücken und schwupps ist's ein Kettenglied weniger
Mfg
Re: Kette
Ok, jetzt wo du's sagst (und ich mir meine Kette mal angeschaut hab)
Wieder was gelernt
Wieder was gelernt
