Kotflügel-Verlängerung
- sv-xj-treiber
Guten Tag,
gibt es hier im Forum Erfahrungen mit Kotflügel-Verlängerungen (z.B. mit dieser hier von Bodystyle) ?
http://www.ebay.de/itm/SUZUKI-SV-1000-S ... 3a719d7985
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- sorpe
- Moderator
Re: Kotflügel-Verlängerung
Hält "etwas" vom Spritzwasser ab.
Ich vermute mal, dass eine solche Verlängerung beim Einfedern am Kühler streifen wird.
Der Abstand zwischen Kühler und Rad ist bei der SV 1000 nicht sehr gross.
Aus diesem Grund dürfte der originale Spritzschutz so kurz ausgefallen sein.
Herzliche Grüsse von Babalu
- sorpe
- Moderator
Meine streift nicht!Babalu hat geschrieben:Ich vermute mal, dass eine solche Verlängerung beim Einfedern am Kühler streifen wird.
- Ati
meine würde mit Spritzschutz schon anschlagen
(allerdings mit der USD)
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
- Trobiker64
Bei meiner Knubbel-S funzt das einwandfrei, wesentlich weniger Spritzwasser und Dreck.
- sv-xj-treiber
Vielen Dank für die Antworten, habe noch eine ganz dumme Frage:
Wie wird das Teil eigentlich befestigt ?
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Hallo
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!
Wahlweise ankleben oder anschrauben.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Rein wissenschaftlich gesehen kann eine Hummel nicht fliegen, was sie aber nicht daran hindert, es trotzdem zu tun.
Ich habe den Kedo Spritzschutz dran, da schlägt nichts am Kühler an. Ich vermute der Fender ist aus Designgründen so kurz, Seitdem ich das Teil montiert habe, sind die Unterschenkel deutlich weniger nass.Babalu hat geschrieben:Ich vermute mal, dass eine solche Verlängerung beim Einfedern am Kühler streifen wird.
Kraussi
Kraussi
- sv-xj-treiber
Alles klar, vielen Dank !
Habe mir jetzt mal das Bodystyle-Exemplar bestellt und werde berichten.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- sv-xj-treiber
So, der Einbau der Bodystyle-Verlängerung war problemlos.
Am besten Fender abbauen, innen schön sauber machen, Verlängerung ankleben, 4 kleine Löcher 2-2,5 mm bohren und mit den beigelegten Schrauben befestigen. Sieht auch optisch ganz gut aus...
Aber:
In Verbindung mit einer Edelstahl-Kühlerabdeckung (die nach unten und vorne über den Kühler herausragt) funzt es wirklich nicht. Die Verlängerung hat bereits beim festen Einfedern im Stand bei gezogener Bremse Kontakt.
Also werde ich es jetzt mal ohne Kühlerabdeckung testen (die gefiel mir eh nicht so wirklich). Gerade fängt es aber an, zu regnen
Gruß Gerd
Aber:
Gruß Gerd
- sv-xj-treiber
So, heute ausgiebig in der Eifel getestet, ohne die Kühlerabdeckung gibts keinen Kontakt mehr.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Ich hoffe für Dich, dass Du recht hast . . .sv-xj-treiber hat geschrieben:So, heute ausgiebig in der Eifel getestet, ohne die Kühlerabdeckung gibts keinen Kontakt mehr.![]()
Bei einer Vollbremsung könnte es aber sehr knapp werden ?
- sorpe
- Moderator
Knapp reicht auch noch aus!Babalu hat geschrieben:... sehr knapp werden ?
sorpe hat geschrieben:Meine streift nicht!
