Verstellbare Fussrasten
Biestfahrer
Beitrag von Biestfahrer » 20.06.2012 21:22
um mir das Fahren auf meiner Kleinen angenehmer zu gestalten, möchte ich verstellbare Fussrasten montieren. Und zwar diese:
Da die Fussrasten ja tiefer und, oder weiter nach hinten kommen, verändert sich ja auch die "Geometrie" zur Schaltung und der Fussbremse. Funktionieren Schalten und Bremsen damit noch vernünftig, oder muss ich den Fuss jedesmal von der Raste nehmen?
Was haltet ihr davon?
Gruss
Bernd
-Lebe dein Leben so, wie du es dir vorstellst-
Braucht ein Motorrad mehr als zwei Zylinder?
Nö, sicher nicht.
B.I.G.
Re: Verstellbare Fussrasten
Beitrag von B.I.G. » 21.06.2012 7:46
Hol dir lieber die Adapterplatten,da ist eine längere Schaltstange mit dabei.....
Das Bild zeigt die Soziusrasten!...sonst würde die längere Schaltstange dabei sein!?
Biestfahrer
Beitrag von Biestfahrer » 22.06.2012 16:22
danke dir für den Tipp. Mir wird auf den Bildern leider nicht klar, wie das funktioniert, mit den Adapterplatten.
Gruss
Bernd
Nö, sicher nicht.
wulf
Beitrag von wulf » 23.06.2012 9:04
Es gibt von "Lucas" Fußrastenhalteplatten. Die werden an die originalen Befestigungspunkte deiner Fußrasten am Rahmen befestigt. Die Platten haben mehrere Löcher, so dass deine Rasten dann individuell angebaut werden können. Hier mal ein Link. Dazu kannst du eine Schaltverlängerung bestellen.
http://www.lucas-bikersworld.com/fussrastenhalteplatten
Für die SV 1000 sehen diese aber nicht schwarz, sondern so aus: http://www.bikers-warehouse.de/images/h ... en_200.jpg
Biestfahrer
Beitrag von Biestfahrer » 23.06.2012 9:20
Danke dir. Da komme ich allerdings "nur" 10 mm tiefer. Das wird mir wohl nicht so viel helfen.
Gruss
Bernd
Nö, sicher nicht.
purzel7505
Beitrag von purzel7505 » 23.06.2012 9:26
Alleine das nach hinten und unten versetzen der Halteplatten wirkt schon Wunder. Ich hab die Adapterplatten an meiner 650er. Ich bin zwar relativ klein, fand die Beinhaltung früher aber nicht so ganz angenehm. Mit den Platten hatte sich das dann erledigt.
Biestfahrer
Beitrag von Biestfahrer » 23.06.2012 9:34
Nach unten und hinten könnte doch am Krümmer etwas eng werden. Oder sehe ich das falsch? Ist denn dann die Schaltung und die Fussbremse nicht zu weit weg?
Gruss
Bernd
Nö, sicher nicht.
purzel7505
Beitrag von purzel7505 » 23.06.2012 19:50
Nee, die nimmste ja mit. Die schraubt man ja auf die Adapterplatten.
Allerdings benötigt man dazu noch die Schaltstangenverlängerung und einen hydraulischen Bremslichtschalter, wenn man die Originalfeder des Bremslichtschalters nicht vergewaltigen will.
Am Serienkrümmer ist da reichlich Luft.
wulf
Beitrag von wulf » 24.06.2012 12:13
Also ich hatte sie auch nach unten und nach hinten versetzt. Dazu hatte ich noch einen Suzuki Gelsitz verbaut. Dadurch saß man ein klein wenig höher, weil der Sitz nicht so stark nachgab. Der Kniewinkel war viel angenehmer. Diese Kombi hat wirklich eine entspannte aber auch sportliche Sitzhaltung herbeigeführt. Dann kam noch ein SB-Lenker dazu und man saß perfekt!
Die Bremsstellung verändert sich gar nicht, da Fußraste und Bremse ja sozusagen ein Teil sind. Einzig die Schaltverlängerung musst du verbauen. Da gibt es eine kurze und eine lange Version. Hier in jedem Fall die Lange nehmen. Mit meinem Bremslichtschalter hatte ich keine Probleme und höre jetzt auch das erste Mal davon.
purzel7505
Beitrag von purzel7505 » 24.06.2012 17:40
In meinem Fall ließ sich die Feder zur Betätigung des Bremslichtschalters (der ja innen im Rahmen montiert ist) nicht so dehnen, das es gereicht hätte.
Vielleicht wurde sie früher ja mal ersetzt, glaube ich zwar nicht, aber so ging es bei mir halt nicht. Also hab ich nen hydraulischen Bremslichtschalter verbaut und gut.
Das Ergebnis ist auf jeden Fall das selbe, die Position der Fußrasten ist viel angenehmer.
Biestfahrer
Beitrag von Biestfahrer » 25.06.2012 11:08
Vielen Dank für eure Antworten. Dann werde ich mich mal um eine Adapterplatte und die Schaltverlängerung bemühen.
Gruss
Bernd
Nö, sicher nicht.
Gonzo
Beitrag von Gonzo » 02.07.2012 7:42
hat schonmal jemand die Adapterplatten an ne 2004er "N"montiert ?
Wie siehts da mit den Platzverhältnissen zum Krümmer aus ?
