SV Kettenblat 530 48z
Mahlzeit gibt es für die sv 1000 ein kettenrat mit 48z 530 Teilung
MfG inu
MfG inu
Re: SV Kettenblat 530 48z
es gibt sogut wie jedes Kettenrad , jedoch find ich persönlich 48 Z hinten schon verdammt fies , wenn du kein 14 oder 15 er ritzel vorne fahrst
hier mal ein 46er
http://www.ebay.de/itm/Kettenrad-46Z-T- ... 5d35ff2d4e
kannst ja jedes kettenrad nehmen
mit passendem lochkreis und Teilung
hier mal ein 46er
hAbI
Zur Zeit ist ja ein 46 drauf will aber wie damals mit 48 fahren ist keine tausender sondern nur je 180 Reifen+ Felge
MfG Inu
MfG Inu
Der Inu fährt ne 650iger mit 1000ner Felge.
Inu kannst ja mal nachmessen ob dies passt von den Lochabständen.
Das passt nicht, die TL hat eine 6 Loch Befestigung und die SV eine 5 Loch Befestigung.Andi hat geschrieben:Der Inu fährt ne 650iger mit 1000ner Felge.
Bei JT gibt es die 530er nur bis 46 Zähne
Wenn Du eine 525er nimmst, dann kannst Du die Zahnkränze der DL 1000 nehmen, siehe Link
>> http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/5754 <<
Ich versteh so oder so nicht, warum man eine 530er Kette braucht, denn die 525er haben die gleiche Zugfestigkeit, teilweise noch höher, siehe ENUMA (EK-Ketten)
Herzliche Grüsse von Babalu
wenn Du eine 525 Kette und Ritzel der SV650 drauf hast wird das 530 Kettenblatt der SV1000 wohl nicht passen, da dieses breiter ist.
530 = 3/8" Zoll Rollenbreite
525 = 5/16" " "
Die 520 / 525 und 530er Ketten haben zwar die gleiche Kettenteilung und Rollendurchmesser aber unterschiedliche Rollenbreiten.
Wie sieht denn derzeit der Eingriff der 525er Kette beim 530er Kettenblatt aus?
Bye
Jürgen
525 = 5/16" " "
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
Schreib doch einfach Schöller an. Die Fräsen dir dein Kettenblatt so wie du das willst. Ist auch kaum teuer als normal.
