Gilles AS31GT rechts
The-Timmey
Beitrag von The-Timmey » 09.03.2014 9:35
Ich habe gestern versucht meine Rastenanlage zu montieren.
Links ein Kinderspiel, rechts hab ich jetzt Probleme.
Der Bremszylinder sitzt zum einen recht stramm und das größere Problem ist aber der Bremslichtschalter.
Wenn ich die Feder einhänge zieht dieser sich komplett raus.
Des weiteren ist auch das Kabel knapp einen cm zu kurz.
Was mache ich falsch?
Hat vlt jemand mal Bilder wie es auszusehen hat?
SV Devil
Re: Gilles AS31GT rechts
Beitrag von SV Devil » 09.03.2014 16:46
habe auch eine Gilles an meiner verbaut, hier mal ein Bild von meiner Anlage. Die Bremsleitung habe ich locker gemacht und 90° gedreht, sodass sie von unten angeschlossen ist.
Den Bremslicht Schalter habe ich an seinem Platz gelassen und mit der altern Feder verbunden. Feder läuft zwar schräg, aber funktioniert super.
Hoffe man erkennt was auf den Bildern.
Re: AW: Gilles AS31GT rechts
Beitrag von IMSword » 09.03.2014 23:25
Das ist in der Tat recht knapp.
Ich habe der Pumpe jegliche "Angießungen" entfernt und einen hydraulischen Bremsslichtschalter verbaut.
In der von Gilles vorgesehenen Montage Position geht übrigens alles problemlos. Bei anderen Positionen, wie auch von mir gewählt geht das leider nicht.
wobei ich nicht leider sagen würd.... hydeaulikschalter ist eh besser.
focuswrc
Beitrag von focuswrc » 10.03.2014 10:45
Wenn ich des so sehe mit der Feder und dem Stecker, würd ich fast sagen: Dreh mal den Haltewinkel nach unten.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 14.03.2014 20:13
Kauft doch einen anderen Bremslichtschalter ..... gibt doch die Druckschalter. :wink:
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
The-Timmey
Beitrag von The-Timmey » 31.03.2014 10:51
So, passt jetzt.
Hab das Kabel verlängert und die Bremsleitung verlegt
