Könnte SV Alex doch gleich mit machen. Ist ja dann auch kaum Aufwand. Ich finde den KZH gelungen. Gibts das Verbindungsblech was unterm Rücklicht verläuft auch einzelnwursthunter hat geschrieben: mit einem extra stück alublech...
Kennzeichenhalter aus Edelstahl
- hannes-neo
Re: Kennzeichenhalter aus Edelstahl
Das sieht sehr ordentlich aus, ich bräuchte leider eine Einzelanfertigung, die K7 hat eine längere Schwinge +Tieferlegung ( die normalen KZH sind somit zu dicht am HR).Das Geld wäre es mir wert.
Betseht die Möglichkeit wenn die Maße vorhanden sind?
ab 2009 SV650SA,K7
ab 2009 SV650SA,K7
SV Alex
Kann bei bedarf montiert werden wie es wursthunter beschrieben hat.hannes-neo hat geschrieben:Wo kommt der Rückstrahler hin?
hab es nicht mit gemacht weil einer will es der andere nicht...
es gibt jedes Teil einzeln wenn wer was braucht.
einfach mail an mich
@ Lemming
Die die ich jz montiert habe ist auf eine K6 montiert habe vorher die von protech bestellt nach rückfrage hat das nicht gepasst!!
Wollte mir einfach den Selbstbauaufwand ersparen aber naja da ich von beruf sowieso Konstrukteur bin
Hauptträger 3mm 1.4301 auf wunsch auch 1.4571 (bringt aber nichts)
Zwischenstück 3mm 1.4301
KH halter 2mm 1.4301
Versuche heute noch eine zu konstruieren aus alu wo der innere bereich auch abgedeckt ist das könnte dann eloxiert werden fabliche auswahl möglich
Die Maße weiß ich noch nicht! Aber der KZH von Kellermann für die Kante , der laut Aussage von kellermann auch auf die K7 passt, paste natürlich nicht!SV Alex hat geschrieben:........
@ Lemming
ab 2009 SV650SA,K7
ab 2009 SV650SA,K7
