Lampenmaske K5 an K3
sanderstruck
Beitrag von sanderstruck » 08.04.2014 16:58
Servus miteinander,
ich bräuchte hier mal etwas Hilfe!
Ich habe mir die original Lampenmaske wie sie ab der K5 verbaut war besorgt und wollte diese nun an meine K3 anbauen.
Jedoch musste ich feststellen, dass die Halter nicht kompatibel mit der des Scheinwerfers ist ! :(
So wie ich gelesen habe, gibt es doch je nach Modell unterschiedliche Halter :evil:
Hat hiervon eventuell jemand noch ein paar übrig bzw. eine Skizze zwecks Nachbau ?
Wer kann mir Helfen ?
Mfg Florian
Zuletzt geändert von sanderstruck am 08.04.2014 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lampenmaske K5 an K3
Beitrag von Roughneck-Alpha » 08.04.2014 17:31
Dann machst Du was falsch.
Denn das passt ohne Probleme, siehe OWL meiner 650er.
sanderstruck
Beitrag von sanderstruck » 08.04.2014 17:34
Ich glaube nicht, ich hab ja andere Halter dran wie du !!!
Beitrag von Roughneck-Alpha » 08.04.2014 17:45
Dann hast Du eben keine originalen Halter. :!: :!: :!:
Beitrag von hannes-neo » 08.04.2014 17:50
Fotos helfen in solchen Fällen Missverständnisse zu vermeiden :!:
Beitrag von Roughneck-Alpha » 08.04.2014 18:31
Ich muss meine erste Aussage nochmal ein wenig korrigieren.
Bei den 650ern passen die unabhaengig vom Baujahr.
Ob die 650er allerdings auf die Kilo passt, weiss ich nicht 100%.
sanderstruck
Beitrag von sanderstruck » 08.04.2014 20:23
Hier nun ein Bild, ich denk schon, dass das die Originalen sind !
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.04.2014 5:42
Was soll mir das Bild jetzt sagen?
Die Lampenhalter haben nichts mit den Haltern der Lampenmaske zu tun.
Die Halter der Maske sehen so aus:
QUELLE
und werden hinter die Lampenhalter geschraubt.
Womit meine vorherige Aussage:
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Dann hast Du eben keine originalen Halter. :!: :!: :!:
wieder in Kraft tritt ;-)
sanderstruck hat geschrieben:So wie ich gelesen habe, gibt es doch je nach Modell unterschiedliche Halter :evil:
Hierzu haette ich gerne mal eine Quelle.
sanderstruck
Beitrag von sanderstruck » 09.04.2014 7:30
So weit schon klar !
Wenn ich die Maskenhalter jedoch so ausrichte das es passt ( müsste ja noch ein Bohrung anbringen ) dann komm ich mit den Blinkern in die Quere !
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.04.2014 8:01
Nein musst Du nicht !
Du musst die Halter der Lampenmaske hinter die Halter der Lampe anbringen !
Das Langloch welches sich im Halter der Lampenmaske befindet, dient ja extra
zur Durch-/Fuehrung der Blinker !
Heisst mit anderen Worten:
Schrauben raus !
Blinker ab !
Lampenhalter dahinter setzen !
Blinker bzw. Kabel durchfaedeln !
Schrauben wieder rein !
Lampenmaske am sich hinter den Lampenhaltern befindlichen Lampenmaskenhaltern befestigen !
Wie verhaelt es sich damit :?:
sanderstruck
Beitrag von sanderstruck » 09.04.2014 10:16
Geb dir ja Recht, bei deinen Lampenhaltern passt das aber schau mal in welcher Position meine Blinker auf der Lampenhalterung sitzen :wink:
Wenn ich die Aussparung deckungsgleich übereinanderlege hängt meine Schraube in der Luft :D
,,, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg :lol:
