Ausgleichsbehälter Hinterradbremse Anschluss
Thommy323
Beitrag von Thommy323 » 14.10.2014 8:29
ich habe eine kurze Frage zum Umbau des hinteren Ausgleichsbehälters. Meine Suche hier im Forum war leider nicht von Erfolg gekrönt. Ich will das große Ding loswerden und habe mir extra einen kleinen gekauft. Jetzt mein Problem der Anschluss des neuen kleinen von ABM ist wesentlich kleiner als der des Originalen . Original 1cm Innendurchmesser, ABM 0,6cm Innendurchmesser. Wie kann ich das jetzt bewerkstelligen, denn der Anschluss der Bremspumpe hat ja auch 1cm Durchmesser. Geht das überhaupt mit dem Teil was ich gekauft habe? Wie ist das mit den kleinen sündhaft teuren Metallbehältern, haben die größere Anschlüsse?
LG TF
plagimaster
Re: Ausgleichsbehälter Hinterradbremse Anschluss
Beitrag von plagimaster » 14.10.2014 10:05
wirst du wieder einen schlauch zwischen Pumpe und Becher verwenden? dann einfach diesen auf das passende maß des KLEINEREN becher besorgen, und mit etwas mehr aufwand über die Pumpe. Wichtig ist nur das immer Flüssigkeit in der Pumpe ist, der Durchfluss ist zu vernachlässigen.
