Digitale Ganganzeige - Interesse?
Enzo1
Proffesioneller Einbau im Kölner Raum???
#151
Beitrag von Enzo1 » 26.04.2006 19:24
kennt jemand Läden im Kölner Raum wo man die Ganganzeige für eine SV650SK4 einbauen lassen kann????
Woinemer
#152
Beitrag von Woinemer » 26.04.2006 19:48
The Spoktor hat geschrieben:ich befürchte das heisskleber und vibration keine guten kombination sind :)
Diese Befürchtung hab ich auch. Naja, hängt ja aber im Notfall noch recht und links an Kabeln :lol: :lol: :lol:
Doctor Spoktor
#153
Beitrag von Doctor Spoktor » 26.04.2006 20:25
Thor010167 hat geschrieben:
zur not dann halt nochmal machen mit 2 komponentenkleber oder ähnlich ;)
@steffi... kommt drauf an welche ganganzeige ??
so n eigenbau , könnte evtl schwierig werden ?? kennst keinen handwerklich begabten bastler im freundeskreis? ist ja eigentlich nicht schwer..
Walle
#154
Beitrag von Walle » 26.04.2006 21:48
Bednix hat geschrieben:würde mich auch interessieren wie man die anzeige an die N baut.
sollte es da eine lösung geben, welche das kasterl verschwinden lässt, würde ich sofort eine anzeige kaufen!
@Walle
willst du uns nicht bildlich erklären wie du das gemacht hast? :wink:
beste grüße,
philipp
Hab doch die B-King Lampenmaske von Bach angebaut, und da gibt es einen wunderschönen ungenutzten Raum wo das " gg " Kasterl verschwinden kann.
Anzeige auch in die " Küchenwaage " eingebaut, geht ganz easy - auf was man achten sollte, und ich noch ändern muß, es MUSS ein abgeschirmtes Kabel zwischen Kasterl und Abnehmerstelle eingebaut werden, im Stand ohne Motor funzt alles einwandfrei, beim angasen tillt das System teilweise, aber nichts zum Trotz, feine Arbeit von Mastbrucher,
Gruß Walle
Walle
#155
Beitrag von Walle » 26.04.2006 21:51
Ach was, das hält wenn der Heißkleber richtig HEIß draufkommt, und in Ruhe abkühlen kann, Geduld, Jungs, Geduld :lol: :wink:
Gruß Walle
mastbrucher
#156
Beitrag von mastbrucher » 27.04.2006 13:14
Walle hat geschrieben:...- auf was man achten sollte, und ich noch ändern muß, es MUSS ein abgeschirmtes Kabel zwischen Kasterl und Abnehmerstelle eingebaut werden, im Stand ohne Motor funzt alles einwandfrei, beim angasen tillt das System teilweise, aber nichts zum Trotz, feine Arbeit von Mastbrucher,
Gruß Walle
...ups, "tillt" hört sich ja nicht so elegant an. Bist Du Dir sicher, das es an einer fehlenden Abschirmung liegt? OK - ich benutze auch ein abgeschirmtes, aber mich würde interessieren, wie es die übrigen gemacht haben und ob es die gleichen Probleme gab.
so long
Matthias
Timmi
Beitrag von Timmi » 27.04.2006 15:06
Habe zwischen Gangsensor und Steuereinheit ein normales Kabel mit 1,5mm Querschnitt.Nix abgeschirmtes. Also bis jetzt funktioniert es einwandfrei. :wink:
Und zum Heisskleber: Denke mal , wenn der wirklich ausgehärtet ist sollte es halten.Na und falls nicht - SILIKON :lol:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
BUILDER
#158
Beitrag von BUILDER » 30.04.2006 10:24
Doofe Frage, die noch nicht kam: Die Knubbel hat so einen Gangsensor nicht!? :oops:
Gringo
#159
Beitrag von Gringo » 30.04.2006 23:11
gibt es Erkenntnisse, ob die Ganganzeige bei installiertem G-P*** funktioniert (der ändert doch wohl die Spannungen) ?????
Gringo
Konne
#160
Beitrag von Konne » 30.04.2006 23:20
einfach vorm G-P*** anklemmen :idea:
die knubbel hat auch einen gangsensor.
musst du nur mal nachmessen ob die spannungen stimmen :idea:
Gringo
#161
Beitrag von Gringo » 01.05.2006 22:53
@ Konne
Denke ich mir eigentlich auch, wunderte nur immer, daß man bei anderen Ganganzeigen regelmäßig von "Schwierigkeiten" sprach.
Aber rein logisch kann es ja eigentlich egal sein, was nach dem Abgriff für die Ganganzeige weiter mit dem Signal passiert.
Werde ich also einfach auch ordern.
Danke für Deine Antwort.
Gringo :roll:
mastbrucher
#162
Beitrag von mastbrucher » 02.05.2006 12:51
Gringo hat geschrieben:@ Konne
Gringo :roll:
...naja, das ist so eine Sache. Also vorweg gesagt, ich hab keine Ahnung von G-P***s!!! ABER: So ein G-P*** soll doch dem Motorsteuergerät einen anderen Gang vorgaukeln, als eigentlich eingelegt ist. Dazu wird, zumindest bei einer Variante, in das Signal des Gangsensors ein etwa 2,2kOhm Widerstand eingeschliffen. Dies verändert natürlich den Spannungsteiler und somit auch die von der Ganganzeige gemessene Spannung! Egal, ob Du vor oder nach dem G-P*** das Signal abgreifst, es bleibt "verfälscht"! Ohne es probiert zu haben würde ich mal sagen dass es Probleme damit gibt.
so long
Konne
#163
Beitrag von Konne » 02.05.2006 17:06
na ich werde dies mal prüfen wenn sie denn eingetroffen ist :wink:
wenns mit nich funtz fliegts halt raus :idea:
Gringo
#164
Beitrag von Gringo » 02.05.2006 23:42
ALso doch komplizierter als gehofft !
@ Konne
Kannst Du bitte berichten, ob es bei Dir geklappt hat, wenn Du beides verbaut hast ?
Gringo
Bednix
Beitrag von Bednix » 03.05.2006 17:23
@mastbrucher
kurze frage: wie sind den die maße des weißen steuerkastens?
glaube nämlich eine möglichkeit gefunden zu haben, wie man die auch bei der N anschließen kann, nur weiß ich nicht ob das weiße kasterl klein genug dafür ist.
beste grüße,
philipp
