Seite 1 von 2
Schwinge Adapter
Verfasst: 12.01.2016 15:38
von Tobi90
Mir ist heute aufgefallen das
An meiner schwinge die Adapter weg sind
die zum anbocken
Mein Arbeitskollege meinte er könnte die selber drehen ^^
Hab nur keine Maße das ich ne Zeichnung machen kann
Könnte jemand bei sich mal eben nachmessen
Das wer super
Gewinde ist ja m6? Oder m8
Sag schon mal danke
Wenn jemand sogar ne Zeichnung macht
Würde ich dann auch 1 paar verschicken als Dank für die Arbeit
Re: Schwinge Adapter
Verfasst: 12.01.2016 16:30
von VOODOO
M8
Verfasst: 12.01.2016 16:45
von Broesl_
wenn dir das reicht
http://abload.de/img/46-83-thickboxpkk4f.jpg
hätte dann auch gern welche
Verfasst: 12.01.2016 17:16
von Tobi90
Da mit kann ich schon mal was anfangen ^^
Bin ja mal gespannt wie die werden
Wenns klappt bekommste welche
Verfasst: 12.01.2016 17:17
von hannes-neo
Ob man nen Dreher bemühen muss, wenn man für 15€ fix und fertig, mit eloxierter Oberfläche in vielen Farben, inkl. Schrauben bei ebay die Dinger kaufen kann?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=pri ... d&_sacat=0
Verfasst: 12.01.2016 17:21
von Broesl_
Durchmesser und länge passt das andere könnte sein dass du das anders machen musst. würde das loch erst auf M8 machen dann mal gucken ob die schraube durch geht oder doch etwas luft braucht.
Aber das wird derjenige schon passend machen, wird ja ahnung von sowas haben wenn er sowas kann.
Vieleicht gibst du ihm das teil vom Heber mit damit er es probieren kann
Verfasst: 12.01.2016 17:22
von Broesl_
Das stimmt allerdings, zu den preisen... da ist die zeit die der dreher braucht nicht mal bezahlt mit
Verfasst: 12.01.2016 17:26
von jubelroemer
http://www.ebay.de/itm/BB8-Bobbins-Mont ... Swv0tVCB2t
................... und wie man sieht geht es auch noch viel günstiger.
Verfasst: 12.01.2016 17:41
von Tobi90
Das wird ja alles mit einer Maschine gemacht muss man nur eingeben und wenn das Programm steht kann man so viele machen wie man will
und hat es mir angeboten
Also was spricht dagegen
Verfasst: 12.01.2016 17:47
von Broesl_
nichts...
Verfasst: 13.01.2016 1:32
von Black Jack
Dann achte mal auf die Schäfte, das ist äußerst knapp an der Schwinge.
Verfasst: 13.01.2016 10:21
von Tobi90
gerade bissle am rum testen
schaut dann so aus
nur die M8 schraube ist schon echt fett mit einer M6 hätte man etwas mehr platz und könnte die kerbe weiter von der schwinge weg setzen
oder ich mach das ganze etwas länger nur so nen langen penis wollte ich jetzt auch nicht an meiner schwinge haben
Verfasst: 13.01.2016 10:51
von jubelroemer
Tobi90 hat geschrieben:Da mit kann ich schon mal was anfangen ^^
Was ich auf deiner Zeichnung sehe ist aber deutlich schlechter
. Das was der Broesl gepostet hat ist sozusagen optimal (technisch sowie optisch). Das solltest du 1:1 kopieren.
Verfasst: 13.01.2016 11:31
von Tobi90
die Zeichung hab ich schon fertig
keine angst
Verfasst: 13.01.2016 12:34
von Babalu
Tobi90 hat geschrieben:nur die M8 schraube ist schon echt fett mit einer M6 hätte man etwas mehr platz und könnte die kerbe weiter von der schwinge weg setzen
Warum verwendest Du keine Senkkopfschraube ?
Diese trägt nicht viel auf, ein Konus am Körper ist einfacher zu drehen als eine genaue Passbohrung und eine Senkkopfschraube passt immer !
