Hülsen LSL Brücke Lenkradschloss
Verfasst: 13.01.2016 21:24
von blaueelise
Habe eine gebrauchte LSL Brücke gekauft, leider fehlen die Hülsen für das Lenkradschloss. hat zufällig jemand die Masse der Hülsen? Durchmesser und Länge?
Vielen Dank im voraus
Re: Hülsen LSL Brücke Lenkradschloss
Verfasst: 13.01.2016 22:10
von Dieter
Die Maße hab ich gerade nicht. Vielleicht kann dir der User "Prolin" helfen weil bei dessen 650er haben wir das letztens ausgebaut (falls die gleich sind).
Ansonsten würde ich einfach so viele Unterlegscheiben drunter bauen bis das Schloss passt. Kostet fast nix und sieht man im montierten Zustand eh nicht...
Ansonsten mal bei LSL fragen, die sind da glaube ich nett... Vielleicht rücken sie die Länge raus, oder evtl. sogar die Teile einzeln...
Verfasst: 14.01.2016 19:57
von svfritze64
meine sind 30mm...wenn Du die hier meinst...4tes Bild...
sorry Durchmesser ...hab ich grad nicht gemessen...nimm stabiles Rohr wo die Schraube durch passt...
Verfasst: 14.01.2016 20:03
von Dieter
Hallo. Wusste nicht das die der 1000er so lang sind. Bei der 650er sind die nur ca. 10 mm. Dann fällt das mit den Scheiben natürlich aus...
Verfasst: 14.01.2016 20:07
von svfritze64
Dieter hat geschrieben:Hallo. Wusste nicht das die der 1000er so lang sind. Bei der 650er sind die nur ca. 10 mm. Dann fällt das mit den Scheiben natürlich aus...
Wieso 1000er...hab ich da was falsch verstanden? ich hab die 30 mm gerade an meiner 650 gemessen - dein Artikel bzgl.Prolins Umbau geht ja auch auf ne 650er zurück...wenn also das Mass für 1000er gefragt ist kann ich nicht helfen - und würde den Beitrag wieder löschen?
Verfasst: 15.01.2016 10:39
von Dieter
svfritze64 hat geschrieben:Wieso 1000er...?
Sind hier im 1000er Bereich... Deshalb gehe ich davon aus das die 1000er gefragt ist.
Interessant... Vielleicht trübt mich die Erinnerung an Prolin, bin ja schon älter und ist ja auch schon fast nen Monat her.... :( hell ;) bier
Verfasst: 15.01.2016 21:31
von svfritze64
Sorry - bin über "Aktive Themen " hier rein - habs nicht gesehen das 1000er Bereich :oops:
Verfasst: 15.01.2016 23:47
von blaueelise
Bekomme die nun zugesendet, wurden vergessen aber wieder aufgefunden, 30mm könnte sein, eher länger, ich hätte mir welche drehen lassen.
Wen sie eingetroffen sind, gebe ich die Masse trotzdem mal durch.
Vielen Dank
Gruss
