				Mal wieder kurzhubgasgriff
				Verfasst: 17.10.2017 9:10
				von Flo
Hab da was gefunden. Gibt's dazu Erfahrungen?
http://kurzhubgasgriff.de/index.php?cat ... HG-S3.0-29
Gruß, Flo
				Re: Mal wieder kurzhubgasgriff
				Verfasst: 17.10.2017 9:19
				von hannes-neo
				48€ für ein 3D Druck Teil
Besorge dir eine R6 Gasgriffhülse, das ist schon ganz gut. Man muss nichtmehr umgreifen.
				Verfasst: 17.10.2017 10:07
				von Flo
				Oohhh, hab einen Drucker daheim stehen.
Hab das gar nicht erkannt
				Verfasst: 17.10.2017 10:44
				von Kolbenrückholfeder
				Verfasst: 17.10.2017 11:28
				von Black Jack
				Bei meinen Rizoma Griffen waren verschieden große Ringe dabei.
Einer davon auch für die Funktion Kurzhubgasgriff.
Das hab ich aber ganz schnell wieder geändert.
Die Kilo wird dadurch dermaßen nervös, in meinen Augen ist das unfahrbar.
				Verfasst: 19.10.2017 20:27
				von SVMiNi
				Ich habe mich auch schon mal mit dem Thema beschäftigt und werde im Winter mal das hier verbauen.
https://abe-motorradzubehoer.de/styling ... le-modelle
				Verfasst: 19.10.2017 21:01
				von Black Jack
				Genau so sieht es auch bei Rizoma aus.
				Verfasst: 19.10.2017 21:39
				von Knubbler
				Fahre jetzt seit mehreren Jahren mit 59 statt den normalen 74° durch die Gegend. Hab mich ziemlich dran gewöhnt und wünsche mir oft einen kürzeren Hub. Grade wenn man aus einer Kurve raus beschleunigt, bringt mir der Knick im Handgelenk etwas zu viel Unruhe hinein, aber mehr hat im Gehäuse eben nicht Platz.
Wenn man sich schon den Aufwand macht, würde ich keinem "nur" einen R6 Gasgriff mit lediglich 5° Unterschied empfehlen. Ulf Penner sagte schon "vergiss die zweitbeste Lösung"
				Verfasst: 19.10.2017 22:33
				5° bringen zumindest soviel, dass ein Umgreifen entfällt. Man kann allein mit dem Griff nur in der Daumenbeuge und drei Fingern am Bremshebel fahren. Richtige Attacke im Winkelwerk geht kaum anders.
Bei einer Dicken auf der Landstraße bezweifele ich den Sinn von Kurzhub, vorausgesetzt der Motor zeigt die angegebenen Leistungswerte.
Dazu gehören natürlich auch eine sehr griffige Drehülsenoberfläche also kein Aluminium, das ist zumindest bei der Kleinen nur schick.
Ideal ist eine progressive Kurve auf der Scheibe die nach hinten hin schneller öffnet. In den ersten 2/3 sollte das noch feinfühlig regulierbar sein für die Landstraße.
				Verfasst: 20.10.2017 12:19
				von Flo
				Hatte 2005 einen unfall und die gashand ist Bewegungstechnisch eingeschränkt.
Diese valtermoto dingers sehen auch gut aus. Vorallem weil meine Griffe so langsam durch sind. 2 fliegen mit einer Klappe und noch günstiger...
				Verfasst: 20.10.2017 13:03
				von Knubbler
				Habs vor Jahren mal vermessen und in einem anderen Thread gepostet. Das ist der progressive Verlauf vom Vergaser/Gasgriff Weg. Die letzten 9,5° sind annähernd wirkungslos, da die freie Fläche wegen dem Gestänge nicht mehr wirklich größer wird.
				Verfasst: 20.10.2017 13:58
				von Flo
				Tja, die Synapsen jubeln halt erst, wenn der Anschlag anschlägt
				Verfasst: 23.10.2017 13:17
				von SVMiNi
				Solltest du die Valtermoto-Griffe verbauen dann informiere uns doch bitte über die Passform/den Einbau und die Funktion.
