Bugspoiler Halterung
Verfasst: 18.07.2019 17:23
von Menitus
Hallo alle zusammen
Hätte mal eine frage, zu dem Originalen Bugspoiler der S Kante.
Habe mir einen Bugspoiler gebraucht gekauft, leider ohne Halterung.
1. wisst ihr wo ich diesen her bekomme??
2. Hat vielleicht Jemand einen Haltesatz, oder eine Zeichnung so das man den Halter nach bauen kann?
3. Wo wird der Bugspoiler genau fest gemacht?
Ich hatte mal einen originalen Bugspoiler drauf, der ja soweit ich weis vom Werk aus auf der S Kante drauf ist.Nur habe ich den entfernen lassen und im Tausch eine Vollverkleidung bekommen. Dies war jetzt nicht so mein Fall, deswegen die Fragen mit dem Bugspoiler.
Freue mich schon auf eure Antworten
Re: Bugspoiler Halterung
Verfasst: 19.07.2019 13:30
von Menitus
Hallo will nicht rum Meckern:( weiß das jede auch noch ein Privat Leben hat. Aber hat keiner eine Antwort für mich?:(
Verfasst: 19.07.2019 15:32
von Gelöschter Benutzer 26180
Servus,
Erstmal wäre es praktisch, hättest du dein Bike in die Ownerliste eingetragen.
Zwischen N und S gibt es wenn ich mich nicht täusche Unterschiede in der Montage des Bugspoilers, da bei der S teils Vorrichtungen vorhanden sind.
Die Halterung einzeln zu bekommen wird vermutlich ziemlich schwer, ebenso eine Zeichnung zu finden, da es sich damals nur um ein Zubehörteil handelte und nicht im offiziellen Teilekatalog aufgeführt ist.
Die genauen Haltepunkte hängen vom Modell ab.
Verfasst: 19.07.2019 22:18
von Menitus
Ok danke für die Antwort dann werde ich dieses mal eintragen.
Aber es geht um die Sv 1000 s k4 model Bj 2005
Wie gesagt da war mal ein bugspoiler drauf und möchte halt wieder einen drauf haben.
Verfasst: 20.07.2019 9:04
von Thorsten_Köhler
Halterung Position 16,19 und 20
Ist über alle Modelle identisch.
Bugspoiler
Unterscheidet sich durch den Farbcode
Soll heißen:
Ca. 50€ für die mickrigen Haltebleche.
Die Haltebleche könntest Du auch selber anfertigen, lohnt aber vermutlich den Aufwand nicht.
Ganz vergessen.
Der Bugspoiler wird zum einen an dem Halteblech angeschraubt, welches hinter den Ölkühler kommt und an den kleinen dreieckigen, die am Motorgehäuse unter Kupplungs- bzw. LiMa-Deckel angeschraubt werden.
Verfasst: 20.07.2019 10:41
von svfritze64
Dann aber direkt die 17 und 18 (Schrauben / Gummidurchführungen mit Hülse) mitbestellen - um den Bugspoiler vibrationsarm aufzuhängen, sonst hats ganz schnell Risse.
Verfasst: 20.07.2019 17:36
von Menitus
Danke für die Antworten:) Da ich wusste wo man das ganze befestigen tut habe ich mir heute selber halter gebaut
alles super. Danke an alle
