USD Gabel Gsxr 600 K6 in SV1000
Gelöschter Benutzer 26867
Re: USD Gabel Gsxr 600 K6 in SV1000
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26867 » 25.02.2020 23:31
Hallo Jürgen,
Was meinst du mit Offset bin net so im Bilde..
Beitrag von hannes-neo » 26.02.2020 0:09
Bitte ließ dir Beitrag #2 nochmal durch. Bei den Ammis: svrider.com, findest du unter gsxr fork matrix die Infos, die du brauchst. Dann wird dir auch sonst vieles klarer erscheinen.
Andi
Beitrag von Andi » 26.02.2020 8:01
Bei mir ist die Gabel verbaut.
Zwar eine 750iger, aber die ist identisch mit deiner angefragten 600er.
Geht mit ein wenig Handwerklichen Geschick relativ problemlos.
Habe einen Gabelbrückensatz einer 1000ner K6 verwendet.
Distanzen gedreht für die unterschiedlichen Klemmdurchmesser (1000ner 50/54, 750 50/53).
Zündschloss minimal bearbeitet, somit rastet die Lenkradsperre bei gerade gestellten Lenker ein.
SV1000 Vorderradfelge passt zu der zur Gabel gehörenden Achse.
Was bei mir noch nicht 100% passt sind die Bremssättel. Die CBR1000RR SC57 Sättel sitzen nicht genau mittig auf den Bremsscheiben.
Wie Du findest mich Scheiße?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 26.02.2020 9:17
Bruttel_Jonas hat geschrieben:
25.02.2020 23:31
Hallo Jürgen,
Offset ist der Abstand (Versatz) zwischen der Jochmitte (Lenkachse) und einer gedachten Linie über die Mitte der Gabelrohre.
Beitrag von hannes-neo » 26.02.2020 13:35
@Andi, hast du mal ein Bild der Distanz mit 0,5mm Wandstärke?
Andi
Beitrag von Andi » 26.02.2020 14:58
Nein
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26867 » 27.02.2020 20:50
Also,
Danke für die Infos
Hab jetzt auch nochmal nachgeschaut...
Ich werde die Untere GB von der Gsxr k6/7 600 700 kaufen und diese mit der k5er 700/600er kombinieren.
Da die Bohrung nicht passt der Lenkachse aber das Offset werde ich sie einfach auf 28mm aufbohren und fertig.
Achse nimm ich auch die von der K6.
Habt ihr Erfahrungen mit dem TÜV?
Gruß Jonas
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 27.02.2020 21:31
Nur insofern, daß ich sie eingetragen habe, vor mehr als 10 Jahren...
Dazu in einem anderen Bundesland.
Schmatti
Beitrag von Schmatti » 28.03.2020 18:08
Ich nehme an, die untere Gabelbrücke wurde wegen dem Gabeljoch (-dorn) gekauft?
Hätte einer mal für mich das Maß für die orig. Telegabel der Kilokante? Also den Durchmesser vom Gabeljoch
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26867 » 08.04.2020 9:27
Die Sv hat glaub 25mm und die Gsxr 28mm die Mitter passt also nicht !
Gruß Jonas
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26867 » 12.04.2020 14:07
die Gabel ist drin und funktioniert einwandfrei mit dem Wilbers Dämpfer !
Ich persönlich finde die Gixxer Gabel härter wie die Orginale der SV!
Was mich am meisten freut ist das beim Hahn spannen die Gabel nicht mehr so leicht ausfedert wie bei der Tele uns somit weniger unruhen ins Fahrwerk kommen ( auch beim Bremsen ). Bei der Tele waren zug und Druckstufe auf Max sowie Vorspannung.
Ich bin jedenfalls Zufrieden :D . Und danke für eure Hilfe ohne das Forum hätts nicht geklappt ;) bier .
Wünsche ein Schönes Osterfest :) Angel
Gruß Jonas
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 12.04.2020 14:51
Glückwunsch zum gelungenen Einbau,
und eine gute Bremse seh ich da... :mrgreen:
Welche Bremspumpe ist das?
Ich frage weil ich die GSXR 1000 Pumpe drin hatte.
Die war mit dem 19er Kolben viel zu groß, die Bremse war kaum zu dosieren.
Ich hab dann die Yamaha Pumpe mit 16er Kolben eingebaut, und siehe da, paßt wunderbar.
Ich hab nicht mehr auf dem Schirm welche Kolbengröße die originale Pumpe hat...
Ich geh mal davon aus das ist die SV Pumpe.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26867 » 12.04.2020 16:18
Hallo Jürgen,
Danke für deine Glückwünsche!
Ist die Orginale Bremspumpe der SV :D
Funktioniert auch tadellos.
Vllt kommt auch noch ne Radial Pumpe dran mal Schauen ;) bier
Gruß Jonas
