Seite 1 von 2
Gazzini LED Frontscheinwerfer
Verfasst: 09.04.2020 10:01
von Sv1000r
Ich möchte meine SV gerne vom Originalscheinwerfer auf einen Gazzini LED Scheinwerfer umbauen. Ebenfalls in Rundoptik, also keine Streetfightermaske oder Ähnliches. Ich habe festgestellt, dass ich das hintere Element (die Glocke,) in welchem man den originalen Scheinwerfereinsatz verschraubt, aus Platzgründen wohl nicht mehr verwenden kann. Hat von euch schonmal einer den Umbau gemacht und kann mir nen Tipp geben, wie ich den Kabelsalat, der ja normalerweise in der Glocke verschwindet, dann verstecke?
Vorab schonmal vielen Dank für die Rückmeldungen.
Grüße aus Lippe!
Stephan
Re: Gazzini LED Frontscheinwerfer
Verfasst: 09.04.2020 15:53
von motus
Der Gazzini (wenn du den hier meinst: https://www.louis.de/artikel/gazzini-le ... r=10036255) hat ja auch ne Abdeckung. Ich würde die einfach mal abschrauben und schauen, ob der Kabelsalat da nicht rein passt. Bei der N ist da ja nicht soviel Kabelsalat, die S hat wohl längere Kabel in der Verkleidung verstaut.
Verfasst: 09.04.2020 15:56
von motus
PS: Bedenke auch, dass durch den Umbau auf LED ein großer Verbraucher wegfällt. Dadurch hat der Spannungsregler der SV mehr zu tun. Der bei der 1000er gilt zwar nicht als anfällig, aber man sollte das im Auge behalten.
Verfasst: 10.04.2020 21:20
von Sv1000r
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tipps. Es wird dieser Scheinwerfer:
https://www.louis.de/artikel/gazzini-le ... z/10037505
Passt meiner Meinung nach gut zum Erscheinungsbild der SV1000
Gruss
Stephan
Verfasst: 12.04.2020 11:08
von motus
Hm, der hat scheinbar keine extra Abdeckung, sondern direkt die Kühlrippen für die LED hinten dran. Da wirst du wohl den Kabelsalat nicht reinkriegen. Bei meinem Umbau hab ich die Kabel einfach hinter dem Scheinwerfer hängen lassen, aber durch die SW-Verkleidung und die seitliche Halterung wird das ganz gut verdeckt...
Verfasst: 12.04.2020 20:17
von Sv1000r
Die Kabel sollen ja auch vernünftig verstaut werden, sowohl optisch als auch technisch. Ich möchte da nach dem Umbau an sich nie wieder dran, um irgendwelche durchgescheuerten Kabel zu flicken :D
@motus: genau die Kabel bekomme ich in den Scheinwerfer selbst nicht mehr rein.
Verfasst: 14.04.2020 20:39
von Medtanet1993
Moien, hab den Scheinwerfer verbaut und kann nur sagen es war arbeit die kabel so zu legen das man nichts sieht :) musste auch den Stecker abmachen und direkt mit dem kabelbaum verbinden, sonst wäre es zu viel stecker und kabel geworden :) aber es lohnt sich, das Licht ist echt super auch bei Nacht. ! ( kann das bild leider nicht gerade reinstellen. )
Verfasst: 16.04.2020 9:14
von Sv1000r
Moin, ich habe den Scheinwerfer jetzt auch verbaut. Habe die Anschraubpunkte am Scheinwerfer genutzt, um eine Abzweigdose anzuschrauben. Da passen alle Kabel und Stecker locker rein. Aber die Lampenmaske verdeckt das Ganze halt auch ganz gut.
Verfasst: 16.04.2020 9:16
von F0264
@Sv1000r
Davon würde mich mal ein Foto interessieren. Habe auch schon überlegt, auf LED umzubauen.
Verfasst: 16.04.2020 10:57
von Sv1000r
Moin F0264,
so habe ich das gemacht:
Der Gazzini Scheinwerfer hat nicht nur seitliche Anschraubpunkte, sondern eben auch hinten am Gehäuse für Harley und Co. Ich habe ne Dose mit den Maßen 100x100x40 genommen. Da passen auch die Stecker bequem rein.
Gruss
Stephan
Verfasst: 16.04.2020 13:02
von B.I.G.
@SV1000r...der Scheinwerfer sieht ja echt gut aus,aber die "Baumarktbleche" und die Abzweigdose passen irgendwie nicht so richtig!? Vielleicht in schwarz lackieren ,bringt eventl.etwas?
...ich habe vor zwei Jahren den Hightsider-LED Scheinwerfereinsatz verbaut und alle Kabel in den Einsatz verbaut bzw. hätte auch noch Platz hinter der originalen Cockpitverkleidung.
Verfasst: 16.04.2020 13:16
von VOODOO
Ich bin ja Starkstromelektriker und baue 16qm-Litze in meine Mopeten - aber das??!! Grausame Optik!
Verfasst: 16.04.2020 16:13
von Flo
Form follows function :mrgreen:
Verfasst: 16.04.2020 19:03
von Sv1000r
@B.I.G: die schwarze Dose ist per Amazon schon unterwegs. Die graue ist der Testballon ob es überhaupt geht. Die Längsverbinder werden natürlich auch noch durch Aluteile ersetzt. Logischerweise bestelle ich nicht einfach drauf los, wenn die Anschraublösung nicht plug and play ist
@VOODOO: die Dose verschwindet nachher hinter der Cockpitverkleidung. Meiner Meinung nach besser, als die Kabel in ner Gummimanschette baumeln zu lassen. Und die Optik ist nachher soviel krasser als die “Serienfunzel“, dass sich das schon lohnt.
Verfasst: 16.04.2020 19:12
von Silversurfer
Andere Frage: iss'n das bei Medtanet1993 für'n Tankrohrdings anner Seite? Ausgleichsbehälter?
