Highup/underseat SV1000
Verfasst: 17.08.2020 11:00
von Mallebollia
ich bin auf der Suche nach einer Highup oder Underseatanlage für die SV1000 S (2004) und habe bisher nicht wirklich etwas gefunden. Die Marke ist nicht so wichtig. Es geht darum, dass die Tüten zwingend höher gesetzt werden müssen. Basteln ist auch kein Problem, Hauptsache, das Rad muss nicht neu erfunden werden.
Die meisten Auspuffanlagen (Ixil, Micron, Leo Vince etc.) aus damaliger Zeit sind nicht mehr käuflich erwerbbar. Daher wäre ich für konstruktive und unkomplizierte Hilfe dankbar.
Danke :roll:
Re: Highup/underseat SV1000
Verfasst: 17.08.2020 11:45
von Marc
Zu kaufen gibts meines Wissens nach, in die Richtung überhaupt garnichts.
Auspuffkeile um die Töpfe etwas steiler zu stellen, das wars dann auch schon.
Da wirst du wohl selber bauen müssen.
Richtig underseat klappt auch nicht, bzw. mit K3 Heck villeicht grade so, ab K4 wird der Platz wohl kaum mehr reichen ohne den Bock drastisch höher zu legen.
Verfasst: 17.08.2020 14:04
von Planlos
mal kurz gegoogelt, M4 und MSR bieten da was an, wobei die M4 Anlage anscheinend keine Zulassung hat im Gegensatz zur MSR.
https://m4exhaust.com/suzuki/suzuki-sv- ... -titanium/
http://www.maccasport.com/de/suz277-dop ... 0sv%201000
Verfasst: 17.08.2020 14:15
von Mallebollia
Marc hat geschrieben: ↑
17.08.2020 11:45
Danke für die Info erstmal.
Kann man nicht einfach neue Zwischenkrümmer basteln, um standard-ESDs als Highup umbauen?
Muss man da was abnehmen lassen?
Verfasst: 17.08.2020 14:16
von Mallebollia
Planlos hat geschrieben: ↑
17.08.2020 14:04
Danke, aber die habsch auch gefunden, sind beide ohne Zulassung - daher uninteressant.
Verfasst: 17.08.2020 15:15
von Planlos
Mallebollia hat geschrieben: ↑
17.08.2020 14:16
17.08.2020 14:04
Ok, dann hab ich das wohl falsch gelesen bei der MSR, denn da steht in der Artikelbeschreibung:
Zulassung nach e3/e9 (ABE) in ganz Europa (auf Anfrage auch verfügbar mit Katalysator 9e5 zu geänderten Preisen)
Verfasst: 17.08.2020 15:43
von Mallebollia
17.08.2020 15:15
17.08.2020 14:16
17.08.2020 14:04
Jo hast Recht, mein versehen.
ok, da steht highup underseat, welche Variante ist es denn nun? :mrgreen:
Verfasst: 17.08.2020 15:50
von Planlos
Irgendwie high und under :D
Verfasst: 17.08.2020 17:40
von Mallebollia
Wenn das Hinterrad bei der MSR stark einfedert, rafelt der Reifen dann am Auspuff (Stichwort Tieferlegung) oder sind die weit genug nach außen verbaut, sodass der Reifen quasi zwischen den Tüten durchpasst?
Verfasst: 04.09.2020 19:22
von Mallebollia
So ich habe eine IXIL Highup drangebaut. Ich habe jetzt das Problem, dass die Blinkereinsätze vom KZH genau da rausgehen, wo jetzt die Töpfe hängen. Kennt jemand eine Blinkerlösung die folgende EIgenschaften hat?
1. neben den Rückleuchten angeklebt werden kann
2. angewickelte Blinker (oben kleben, nach hinten leuchten)
3. LED
