Seite 1 von 2
Gepäck im Bereich des Sozius...?
Verfasst: 26.08.2020 21:45
von KarlH1
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und auch erst seit kurzem stolzer SV-Besitzer 8) Von daher erstmal ein herzliches Hallo in die Runde :DE:
Derzeit bin ich auch der Suche nach einer praktikablen aaaber auch optisch funktionierenden Gepäcklösung für meine jährlichen Mehrtagestouren! Grundsätzlich finde ich das Alu-Rack von SW-Motech eine gelungene Sache. Da ich aber seltenst mit Sozius unterwegs bin wäre mir hierbei das ganze zu weit hinten angesiedelt und die Lücke zwischen Gepäck und mir einfach unnötig groß. Schön wäre eine Lösung von ähnlicher Qualität, jedoch von der Aufnahme aus nach vorn gerichtet und damit zB direkt über dem Soziussitz bzw der Abdeckung...! Gibt es da Erfahrungen oder Ideen wie man das gut löst?
Ich bin eher kein Koffertyp sondern würde Gepäckrolle plus ggf. Seitentaschen bevorzugen. Da mir bei einer 600er Bandit die Rolle aber schonmal fast abgeschmiert ist, hätte ich gerne eine verlässlichere Befestigungsmöglichkeit, verschraubtes Rack mit Trägerplatte o.ä. Auf Nachfrage beim genannten Hersteller konnte mir aber leider nicht geholfen werden...
Ich habe ne 1000er K4 falls das wegen der Maße von Belang ist! Ich würde mich über die eine oder andere Idee freuen, vielen Dank schonmal dafür!
Beste Grüße aus dem Sauerland,
KarlH1!
Re: Gepäck im Bereich des Sozius...?
Verfasst: 26.08.2020 22:21
von Dieter
Ich mache es so.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=104
Für die Kanten gab es das sogar zu kaufen von Suzuki.
Wenn du die Rolle fast verloren hast war irgendwas falsch.
Gummi Strapsen?
Wenn Gummi ist für mich ein no-go. Das gibt immer irgendwann nach. Die Spanngurte mit dem kleinen Federbelasteten widerlager
Verfasst: 27.08.2020 0:12
von Black Jack
Hallo Karl, erst einmal herzlich willkommen hier.
Kannst dir ja mal meine Lösung ansehen.
viewtopic.php?f=40&t=91225&start=315
Verfasst: 27.08.2020 21:15
von KarlH1
Guten Abend und herzlichen Dank für eure Nachrichten! Das sind beides tolle Lösungen, ich könnte mir gut eine Mischung aus beiden vorstellen, quasi den Umbau des Soziussitzes wie bei Dieter plus eine Trägerplatte wie bei Jürgen! Von den Originalteilen von Suzuki habe ich zwar gehört, aber die gibts ja scheinbar echt nicht mehr zu finden auch gebraucht nicht.
Meine alte Rolle war schon mit Spanngurten befestigt, aber vermutlich an falschen Haltepunkten. Und da sie wirklich nur auf der Sitzfläche auflag hat es sich irgendwann mal ordentlich verschoben! Schwamm drüber, ist ja nix passiert...
Vielen Dank nochmal, werde mal schauen welche Lösung ich anpeile und gebe dann Rückmeldung!
Verfasst: 28.08.2020 16:37
von jubelroemer
So sehen meine Transportlösungen aus.
....auf Touren + Tankrucksack
...für "Transporte"
Verfasst: 29.08.2020 11:30
von KarlH1
Wie ist das denn mit dem Topcase gelöst, Sitz umgebaut? Die Tasche ist unter dem Sitz gegurtet oder!?
Verfasst: 29.08.2020 11:58
von jubelroemer
Das Topcase habe ich fest mit dem Kunststoffunterteil eines Soziuskissens (Bezug defekt, Polsterung entfernt) verschraubt. Wäre deshalb für eine Urlaubstour nicht gut geeignet, weil nach Abnehmen das Heck offen wäre.
Die Soziustasche hat ein Unterteil, das unter dem "normalen" Soziussitz per Klettverschluß mit dem Sitz verbunden wird und immer am Motorrad verbleibt. Mit dem Reißverschluß lässt sich die Tasche dann schnell vom Unterteil trennen.
Verfasst: 29.08.2020 12:37
von KarlH1
Ah ok, die Topcase Variante ließe sich ja aber auch mit nem Quicklock System kombinieren! Sieht zwar dann vielleicht beknackt aus wenn das case runter ist aber besser als offen! Könnte mir als Lösung auch gefallen, kostet halt nur einen Sitz extra aber das ist ja nicht die Welt!
Verfasst: 29.08.2020 12:55
von Der58er
Ich habe mir mal auf die Soziusabdeckung so eine Gepäckplatte montiert. Vielleicht ist es auch was für dich.
Bei Interesse kann ich dir auch noch weiter Details dazu nennen, z.B. wie ich die befestigt habe.
Verfasst: 29.08.2020 13:01
von jubelroemer
Der58er hat geschrieben: ↑
29.08.2020 12:55
Da würde ich lieber einen Soziussitz (mit gerissenem Bezug) "zerstören".
Verfasst: 29.08.2020 13:07
von KarlH1
Das sieht mir auch sehr gut gearbeitet aus, vor allem lässt sich so eine Platte ja auch sehr flexibel einsetzen was verzurren angeht! Ist die Platte von der Stange oder hast du sie anfertigen lassen? Ich gebe Jubelroemer aber auch recht, da würde ich auch eher nen Sitz für opfern! Läuft technisch aber sicher auf das selbe raus, also gerne her mit der Bauanleitung :D
Verfasst: 29.08.2020 13:28
von Kolbenrückholfeder
Das sieht sehr interessant aus, Kommt die Platte aus einem Drucker oder wurde ist wo anders geboren?
Ist das Innenleben der Abdeckung noch verstärkt?
29.08.2020 12:55
Verfasst: 29.08.2020 13:48
von jubelroemer
Kolbenrückholfeder hat geschrieben: ↑
29.08.2020 13:28
Also ich habe mein Topcase mit 6 Schrauben und großen Unterlagscheiben montiert (genau aus diesem Grund) und großflächig verteilt.
Die zwei untersten (Schloß)Schrauben in Kugelform treffen genau auf die zwei Gummipuffer des Heckrahmens und stützen das ganze Gewicht ordentlich ab.
Verfasst: 29.08.2020 14:13
von Dieter
29.08.2020 13:01
Ich verkaufe gerade eine Platte für die Knubbel im Marktplatz.
Verfasst: 29.08.2020 14:30
von Der58er
KarlH1 hat geschrieben: ↑
29.08.2020 13:07
Es soll ja auch was fürs Auge sein. Die Soziusabdeckung habe ich für kleines Geld bekommen, diese war schwarz und hatte einen Riss. Bei ABS kann man einen Riss gut mit Aceton wieder kleben. Anschließend habe ich die Abdeckung mit der Spraydose passend zur SV lackiert.
Die Platte habe ich mit der Oberfräse und Schablone aus einer Alu-Platte ausgearbeitet.
Verstärkt wurde die Halterung mit Rundmaterial und Innengewinde, die ich dann an der Grundplatte angeschweißt habe. Im hinteren Teil sitzt ebenfalls ein Rundmaterial mit Innengewinde. Um die Auflagefläche der Schraube zu vergrößern habe ich da Karosseriescheiben verwendet. Damit nichts Rappelt habe ich die Gummischeiben, die auf den Arretierungsdornen sitzen angepasst. Verbunden wurde die Platte dann mit Distanzstücken.
Damit sitzt die Platte absolut fest, Spielfrei und belastbar und der Halterung und kann jederzeit mit der Sitzbank oder einer anderen Abdeckung, die ich auch noch habe getauscht werden.
