Hallol Leutle,
Lenkerumbauten gibts ja genug, aber meist nur für die SV 1000 S. Frage: Wer hat einen Lenkerumbau an der SV 1000 N gemacht? Gibt´s hier nen Lenker wo man die Züge nicht wechseln muß?
Gruß Lecky
Frage:Superbikelenker an SV1000 nacked (!!!)?
Doctor Spoktor
Hi Lecky,
benutze einfach mal die suche.
hab schon öffters mal gelesen das N´s umgebaut wurden.
wenn ich mich recht errinnere, gings da um nen 76cm lenker.
die gaszüge müssen denn rechts vom rahmen verlegt werden.
(aber 100% kann ich dir das leider nicht sagen)
***EDIT***
mir fällt grade ein, das die gaszüge auch schon von der länge variert(< schreibt man das so
) sind ,
***EDIT***
Fetz
Hallo Lecky
Ich habe an meiner N 04 ein 76cm SLS Lenker montiert.
Das Spiel am Gasgriff ist bei vollem Einschlag weg, aber es geht so.
Ich musste nur die zwei Metalllaschen welche die Kabelzüge führen etwas drehen damit sie beim einlenken nicht spannen.
Die Kabel von den Schaltern konnte ich etwas nachziehen damit es reicht.
Am Brems- und Kupplungsbehälter musste ich die Nocken, welche die Schlauchanschlüsse gegen das verdrehen abstützen, etwas abfeilen das die Schlauchanschlüsse weiter nach vorne gedreht werden konnten.
Also viel Spass
beim Umbau
Gruss Fetz
Also viel Spass
Gruss Fetz
