Der Außendurchmesser der Krümmer an der TL beträgt ca. 45mm, innen 42mm.
Wenn die Krümmeranlage gleich ist, sollte auch der Bolt on Flansch identisch sein. Sollte also passen.
Kannst die ja mal mit "rufer" aus dem TL Forum
http://www.tl1000.de in Verbindung setzen (auch ein Schweitzer). Der hat sicher noch originale Töpfe rumliegen. Wenn die passen, sollten auch die Remus gehen.
Gruß Nico
gehasst...... verdammt.......vergöttert........TL1000S :-)
