meine neueste erungenschaft *g*
Verfasst: 15.05.2005 16:31
Hi Leute,
wollt mal meine neue schaltstange vorstellen.
die originale schaltstange hat 6mm durchmesser, beim obi habe ich mich nach material umgesehen und aluröhrchen gefunden..
also 1 meter 8er alustange 1mm wandstärke / innendurchmesser 6mm
und eine 10er alustange 1mm wandstärke /innendurchmesser 8mm
die originale schaltstange hab ich ausgemessen, zwischen den beiden muttern und kam auf ca 15,8cm
also habe ich von den alustangen jeweils 17cm runtergeschnitten.
die 8er stange hab ich aussen etwas angeschliffen und wurde dann mit nem hammer und einem stück holz in die 10er stange mit 8 innendurchmesser eingeschlagen. (ging etwas streng)
anschliessend auf 16cm abgesägt.
ich musste die sache dann mehrmals an und abbauen da man darauf achten muss, das anschlüsse wieder passen, also nicht verdreht sind und die alustange aber fest dazwischensitzt.
mittels feile wurde das dann angepasst.
ich habe leider etwas zuviel gefeilt
konnte aber mit ner unterlegscheibe ausgleichen.
letztendlich wurde die alustange mit einer carbonfolie beklebt.
der kostenfakter belief sich auf knapp 4,- euro / die folie hatte ich noch liegen.
ich finde es sieht endsgeil aus..
hier noch ein bild
*Klick für Gross*
hier noch ein bild
*Klick für Gross*
