Blinkerwechsel
Verfasst: 11.08.2005 9:28
von Elemental
Bin grad auf der Suche nach ein paar schicken Blinkern für meine SV1000.
Nun stellt sich mir als "Bastel-Anfänger" die Frage, wie man die Blinker eigentlich wechselt?
Mutter bei den Blinkern lösen is klar, aber was mach ich mit den Kabeln? Einfach irgendwo abzwicken und die neuen dran tüddeln?
Momentan favorisiere ich die Polo Racing2. Oder haben LED-Blinker eigentlich Vorteile? Langlebigkeit würd ich mal ausschliessen; musste in 10 Jahren nie eine Blinkerbirne wechseln!
Gruss
Bernd
Re: Blinkerwechsel
Verfasst: 11.08.2005 9:36
von Common
Elemental hat geschrieben:Oder haben LED-Blinker eigentlich Vorteile?
Nö. Aber falls du sie verbauen willst, schau vorher
hierrein.
Re: Blinkerwechsel
Verfasst: 11.08.2005 11:01
von Timmi
Elemental hat geschrieben:Bin grad auf der Suche nach ein paar schicken Blinkern für meine SV1000.
Gruss
Bernd
Hallo
Also ich knips die Kabel immer ab und verwende dann "Posilock". Gibt es bei den gossen Drei.Löten ist natürlich auch ne`Möglichkeit aber die "Posis" haben den Vorteil dass dieVerbindung geschraubt ist und sich somit wieder problemlos öffnen lässt.
MfG, Timmi
Verfasst: 11.08.2005 11:55
von Lockenelli
Da gibt es spezielle Adapterkabel zu kaufen. Bei der SV ist nur das Problem das die vorderen und hinteren unterschiedliche Steckverbindundungen haben. Vorne 3polig, hinten 2polig. Aber wie gesagt gibt es im Zubehörhandel und kosten paarweise ca. 4,50
Verfasst: 11.08.2005 12:08
von svbomber
Verfasst: 11.08.2005 13:23
von Elemental
@svbomber: Freut mich zu sehen, dass nicht nur meine original Blinker so traurig nach unten hängen; scheint ein allgemeines Problem zu sein...
edit: Hab ich das in dem anderen Thread richtig mitgekriegt, dass es bei den Micro-Blinkern auch nicht einfach mit "anstöpseln und gut" getan ist?
Gruss
Bernd
Verfasst: 11.08.2005 16:01
von svbomber
>Micro-Blinkern
Welche Micro-Blinkern? Ist das Leuchtmittel in allen 4 Lampen eine 21W Glühlampe gibte kein Problem.
Verfasst: 11.08.2005 17:29
von Elemental
svbomber hat geschrieben:>Micro-Blinkern
Ah, wunderbar
Verfasst: 11.08.2005 17:33
von Herr Hase
Elemental hat geschrieben:@svbomber: Freut mich zu sehen, dass nicht nur meine original Blinker so traurig nach unten hängen; scheint ein allgemeines Problem zu sein...
Solange nur die Blinker hängen - bei mir hängt nix, auch nicht die Blinker. Tschuldigung, Rüge, Offtopic.
Verfasst: 11.08.2005 17:43
von Elemental
hein bloed hat geschrieben:bei mir hängt nix
Ja, ich seh's am Avatar
Verfasst: 11.08.2005 19:02
von Doctor Spoktor
für die blinker vorne brauchst adapterplatten.... kann man auch easy selberbauen.
die originalblinker wirst wahrscheinlich nicht mehr montieren *g*
würde da einfach das kabel umlöten.
wenn hilfe brauchst sag bescheid
Verfasst: 11.08.2005 19:43
von Hellrider
Also ich habe vorne keine Adapterplatte genommen ich habe einfach die Gummis von den Originalblinker sauber Abgeschnitten und den Miniblinker Augesetzt.Vorsicht nicht zu viel abschneiden sonst kommt das Gewinde von der Orihalterung zum Vorschein,und die Miniblinker müssen mindestens 20mm langes Gewinde aufweisen.
Ich habe die neuen Blinker alle neu Verlötet,geht alles ganz easy
Verfasst: 11.08.2005 22:14
von Elemental
The Spoktor hat geschrieben:
Merci, evtl. komm ich darauf zurück
