Seite 1 von 3
Gixxer USD-Gabel in SV
Verfasst: 26.09.2005 11:00
von sv-speedy
Hallo Leute,
bräuchte ein paar Infos für Umbau auf GSXR1000-Gabel (BJ 01/02, glaub das ist ne K2):
1. passt das SV-Vorderrad noch (Steckachse, Radlager ...)
2. kann man die GSX-Bremsscheibe an das SV-Rad bauen (Lochkreis und so)
3. habe im Forum über Probleme mit Lenkungsdämpferbefestigung (was für ein Wort) gelesen, wer weiß´mehr
4. wie sieht es mit Lenkkopflager und Gabelbrücken aus
5. hat jemand irgendwelche anderen nützlichen Tipps oder Links, bin für alles dankbar
Habe das ganze Forum abgegrast (Suchfunktion genutzt
), aber noch keine detaillierten Infos gefunden.
Habt schon mal alle Dank für eure Bemühungen, Umbau soll im Winter erfolgen, also lasst euch ruhig Zeit.
Servus, speedy.
Verfasst: 26.09.2005 11:30
von mcberryy
Versuch' mal Eddy zu kontakten.. Der kann Dir mehr sagen!
Verfasst: 26.09.2005 14:54
von Doctor Spoktor
hi,
der eddi hat ein altes kubbelig knuddeliges modell
wird man wohl für die K3--> nicht übernehmen können.
nach meinen bisherigen recherchen passt die gabel der k1-k5 von der länge egal ob 750 oder 1000er ...
die ontzere gabelbrücke mit joch sowie die obere sollte auch 1:1 passen..
wie es mit den lagern aussieht kann ich nix zu sagen.
die sv felge passt nicht 1:1 evtl mit adapterringen ?? weiss ich auch nicht.
die bremssättel der sv haben 70er lochabstand , die der gixxer nen 90er
müssten also auch übernommen werden..
tl sättel müssten passen sowie die 6 kolben der busa.
der lenkungsdämpfer ist ein problem, das aber lösbar ist.
habs mir aber natura auch noch nicht angesehen...
ne möglichkeit wäre vielleicht der lenkungsdämpfer im zubehör, den Q996 drauf hatte bzw. verkauft er ihn grad (war das der richtige nick ?? da gibts zwei ähnliche
der ist vor dem tank montiert und auf der zentralmutter amn der brücke ....
Gruss USD GAbel habenwoller Spoki
Verfasst: 26.09.2005 17:09
von Gutso
@ sv-speedy
frag mal
Hexara die hat eine
SHOWA -Vorderrad-USD-Gabel verbaut.
Bild 1
Bild 2
(ja es ist eine SV1000!!!)
Verfasst: 28.09.2005 23:09
von Bednix
das gerät ist einfach nur geil!!!
beste grüße,
ph.
Verfasst: 29.09.2005 14:44
von heikchen007
Keine Ahnung, ob
der Thread hilfreiche Tips enthält, befaßt sich aber mit dem Thema.
USD Gabel in S
Verfasst: 04.10.2005 9:27
von poldi
Hallo miteinander,
ich habe gerade auch so ein Projekt rumliegen. Ich will eine Gixxer K5 Gabel einbauen. Gabel und radiale Bremmssättel liegen schon bei mir, das
Moped mit Frontschaden habe ich gestern erstanden. Die Gabel passt mit allem, Lenkungsdämpfer ist denke ich Bastelarbeit - schau mer mal.
Ich suche noch eine SV 1000 Felge - meine ist krumm.
Wen jemand verkauft, bitte mail an mich.
Yamzie
Verfasst: 29.01.2006 11:53
von Mätthi558
Ja Leute, ich hätte auch mal interesse an diesen Infos!
Welche GixxerGabel passt in die (99er) KnubbelSV?
Wisst ihr evtl noch, wer das mal durchgezogen hat? Den jenigen könnte man dann ja kontaktieren!
GSXR Gabel
Verfasst: 06.03.2006 10:24
von poldi
Also, ich habe seit kurzem eine GSXR 750 K4 Gabel eingebaut.
Die Brücken sind von einer K5 1000, Lager original SV 1000, obere Gabelbrücke ABM GSXR 1000 K4. Radialbremmssättel K5, Scheibe SV 1000 Original Durchmesser 310 mm, Felgen original. Achse passt auch. Man kann auch die Gabel von ner 600 o. 750 er nehmen, da bei Radialen Sätteln aufpassen - entweder andere Scheiben nehmen oder Distanzbuchsen drehen. Habe Stahlflexleitungen und die originale Bremmspumpe - weiß aber noch nicht wie das funzt???!!
Die Halterung für den Lenkungsdämpfer habe ich aus Alu fräsen lassen, ist auch nicht so das Problem.
Bin aber noch keinen Meter gefahren bei dem Shitwetter!!
Gruß Poldi
Verfasst: 06.03.2006 11:21
von Mätthi558
Das Lenkkopflager gibt mir noch Rätzel auf!
Bei TWF in Amiland gibts eines, das mit der 750er SRAD-Gabel in der Knubbel funktioniert - aber da muss es doch auch was aus Europa geben, oder nicht???
Verfasst: 11.03.2006 22:56
von bollermeister
The Spoktor hat geschrieben:.......
TL S (4 Kolben) sowie TL R (6 Kolben) und Haja haben auch einen 90er Lochabstand ebenso wie Bandit und ein Haufen Kawa Modelle.
Verfasst: 17.03.2006 18:42
von waldi1333
@poldi
Kannst du mal ein Foto von der gefrästen Aufnahme für den Lenkungsdämpfer machen?
Würde mich brennend interessieren, wie du das Problem gelößt hast.
Hast du noch den Lenkungsdämpfer der SV oder den der GSXR??
Waldi1333
Foto kommt nach
Verfasst: 23.03.2006 8:36
von svpoldi
Hallo ich habe zuerst versucht die gefräste einzubauen.
Habe mich aber dann dazu entschlossen einen MM der Halterung abzufeilen. Dann passt der Original-Lenkungsdämpfer der Kilogixxer perfekt an die Originalbefestigung.
Bilder folgen.
Gruß Poldi
USD Gabel Umbau fertisch
Verfasst: 31.03.2006 8:43
von svpoldi
wie versprochen ein paar Pics zu meinem Umbau 06.
USD Gabel 05 GSXR 750, Bremssättel 1000er K5, Rad original, Bremmscheiben original, Bremspumpe original (wird noch getauscht gegen Radiale), Federbein hinten 1000er K5.
Gruß Poldi
Verfasst: 31.03.2006 10:53
von sv-speedy
Nicht schlecht, Roland. Geiles Ding!
