Probleme mit Ganganzeige
moppedjunky1967
habe Probleme mit meiner Ganganzeige von tne.systeme.
Bekomme sie einfach nicht programmiert. Der Erste Gang macht nur
Probleme. Alle Anderen funktionieren. Wenn ich den 1 Gang einlege,
springt die Anzeige immer zwischen dem 1 und 2 hin und her. Beim Fahren
bleibt er auch schon mal auf 2 stehen.
Müßte auch korrekt eingebaut sein. Plus über Lampe, Masse direkt an Batterie, Kabel zur Ganganzeige an das pink-farbene Kabel. Kabel wurde
an der linken Seite am Kabelstrang entlang gelegt.
tne.systeme konnte mir bis jetzt leider nicht helfen.
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
Gruß moppedjunky1967
MikeTR
Hallo Herr Nachbar
das Massekabel sollte nie direkt an die Batterie angeschlossen werden, aber ich denke nicht dass hier das Problem liegt.
Habe die gleiche Anzeige und Null Probleme. Wie schaut es aus wenn du bei eingelegtem erstem Gang mal etwas am Schalthebel "spielst"? Reagiert die Anzeige dann in irgendeiner Form? Denke eher dass es ein Prob mit dem Gangsensor ist als mit der Anzeige, da sie ja bei allen anderen Gängen korrekt arbeitet.
moppedjunky1967
MikeTR
cbr spion
Wo habt ihr die ganzanzeige gekauft und wie teuer war sie. WAr es ein bausatzt oder schon ferig montiert. Hab eine ganganzeigen bausatzt gesehen ohne schlater, und bin mir jetzt nicht sicher ob ich das kaufen soll oder ob es nur dreck ist, hab mal den link angehängt welche ich meine.
http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Shop&S ... 0950267970
BlaueSau
Ist MIT Schalter von ELV! Schau mal unter Bau-/Bedienungsanleitung nach und lies mal die *.pdf Datei.....cbr spion hat geschrieben:Wo habt ihr die ganzanzeige gekauft und wie teuer war sie. WAr es ein bausatzt oder schon ferig montiert. Hab eine ganganzeigen bausatzt gesehen ohne schlater, und bin mir jetzt nicht sicher ob ich das kaufen soll oder ob es nur dreck ist, hab mal den link angehängt welche ich meine.
MikeTR
Kannst du hier kaufen:
http://www.tne-systeme.de/
Ist fertig, sogar mit Befestigungsmaterial und Kabelbindern. Einbau, wenn du es sauber machst, ca. 1 Std.
moppedjunky1967
