Digitale Ganganzeige - Interesse?
mastbrucher
Beitrag von mastbrucher » 27.12.2005 22:41
Hallo SV-Freunde,
habe für meine SV1000S eine digitale Ganganzeige ähnlich der von G.Fischer gebastelt und nun über ein Jahr getestet. Mittlerweile habe ich von dieser Bastelei ein Layout gemacht und lasse die Platine extern fertigen. Ich möchte an dieser Stelle mal abfragen, ob bei Euch Interesse an einer solchen Schaltung besteht. Würde dann vielleicht mal eine Kleinserie auflegen und zu einem Unkostenbeitrag anbieten.
Über Sinn- und Unsinn einer Ganganzeige müsst Ihr selber entscheiden. Aber ich für meinen Teil werde nie wieder ohne fahren! Nie wieder in einen nicht vorhandenen siebten Gang schalten, immer informiert welcher Gang eingelegt ist, bekannte Kurven im richtigen Gang nehmen, u.u.u..
Funktionsweise:
Die Funktionsweise basiert auf das Auswerten des bei der SV1000 bereits vorhandene Gangsignals. An die Elektronik braucht lediglich das Gangsignal (lila Kabel unter Sitzbank an dreipoligem Stecker) und die Versorgungsspannung angelegt werden. Es braucht also KEINE Verbindung zum Drehzahlmesser und KEINE Verbindung zum Tacho geschaffen werden. Auch ein „friemeliges“ und störanfälliges montieren von Mikroschaltern an der Schaltkulisse ENTFÄLLT! Es wird lediglich das serienmäßig vorhandene Gangsignal ausgewertet und in Echtzeit im Display angezeigt (natürlich auch der korrekte Gang im Stand).
Auswertebox:
Die Elektronik befindet sich in einer ca. 4,5 * 6.5cm kleinen Box, welche mittels doppelseitigem Montageband hinter dem Cockpit mühelos versteckt werden kann (s.Foto).
Anschlüsse:
+12V, Masse, Sensor, Displaystecker
Display:
Die Anzeige erfolgt mittels einer sehr hellen roten 7-Segmentanzeige (ok zugegeben, sie ist bei Dunkelheit schon recht hell und ich habe mir nicht die Mühe einer automatischen Dimmung gemacht, aber dafür ist tagsüber prima sichtbar). Die Anzeige ist eine handelsübliche 7-Segmentanzeige mit angelötetem Flachbandkabel und Stecker. Habe KEIN Chassis um die Anzeige gebaut, da sie so recht klein und super an verschiedenen Positionen individuell zu integrieren ist. Auf dem Foto unten habe ich z.B. die Seiten der Anzeige schwarz gespritzt und neben dem Instrument mit Montageband fixiert. Das Flachbandkabel passt prima neben dem Instrument durch, damit entfallen jegliche Bohrungen.
Anzeigeformat:
1, L (Leerlauf), 2, 3, 4, 5 6, E (Error)
...also, über Feedback würd ich mich freuen :-)[/b]
Zuletzt geändert von mastbrucher am 19.01.2006 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Jogge
Beitrag von Jogge » 28.12.2005 11:22
sehr intererressant :D
möchte jetzt kein Vermögen ausgeben, aber bei vernünftigem Preis hätte ich Interesse :P
Gruß Jogge
Solo 25 - Zündapp Sport Combinette - Aspes Navaho 50 - Honda MT8 - Honda CB 400 N - Suzukis: GS 650 G Katana - GSX 750 ES - GSX-R 1100 - aktuell: SV 1000 S - VX 800 - GSXS 1000 S Katana
danci1973
Beitrag von danci1973 » 28.12.2005 11:42
Jogge hat geschrieben:sehr intererressant :D
Ich genau so...
D.
Winni
Beitrag von Winni » 28.12.2005 15:36
Sieht ja recht interssant aus :top:
Würde mich auch sehr interessieren, müsste natürlich bezahlbar bleiben. :kaffee:
Gib mal Antwort wenn Du Preise hast.
Ansonsten den SVlern erstmal einen
Guten Rutsch :allesgute: (aber nicht wörtlich nehmen)
Katrider
Beitrag von Katrider » 28.12.2005 16:19
hätte bei angemessenem Preis auch Interesse...
Ciao Axel
SV-Schwenkergespann leider verkauft ...; jetzt BMW K13R; RAU (11er W); Brune Moto Martin; 11er Katana-Komplettumbau; mehrere originale Katanas; Street-Triple R; FZR1000
'Ich baue Motorräder, um damit genüßlich Benzin abzufackeln' (Zitat: Fritz W. Egli)
Timmi
Beitrag von Timmi » 28.12.2005 17:04
Na ich klinke mich mal ein. :D
Schauen wir mal , was für`n Preis rauskommt :wink:
Jetzt schon eine gesunde und tolle Saison 2006 für alle :P
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
mastbrucher
Beitrag von mastbrucher » 28.12.2005 19:57
...ach ja, da war noch was:
Also was die Unkosten angeht, so belaufen sich die Materialien auf etwa: 14€ Controller, 8€ Platine, 5€ Display mit Stecker, 3€ Gehäuse, 4€ Stecker, 4€ IC’s, 5€ analog Bauteile, 5€ Kleinmaterial. Macht zusammen etwa 48€.
Dies ist erstmal eine grobe Peilung, aber auf alle Fälle wird es nicht über 60€ liegen.
so long
Woinemer
Beitrag von Woinemer » 28.12.2005 20:50
ebenfalls Interesse.... auf jeden Fall über die weitere Entwicklung auf dem laufenden halten
merke
Beitrag von merke » 29.12.2005 1:39
sieht doch garnicht mal so schlecht aus, macht neugierig... :D
Dragi
Beitrag von Dragi » 29.12.2005 10:16
wenn ich es recht verstanden habe wertest du den gangsensor aus? ... dann müsste es doch auch für die 650 gehen?!? ... wenn ja hab ich interesse weil ich öftersmal den 7ten gang suche ...
Seether
Beitrag von Seether » 29.12.2005 10:29
Dragi hat geschrieben:wenn ich es recht verstanden habe wertest du den gangsensor aus? ... dann müsste es doch auch für die 650 gehen?!? ... wenn ja hab ich interesse weil ich öftersmal den 7ten gang suche ...
Ha, der wurde gefunden, also der siebte Gang: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 4600113955
*blubberoff*
Ich weiss zwar noch nicht, wo ich das Kästchen unterbringen könnte, aber prinzipielles Interesse hätte ich auch...
Fehlt dann nur noch ein Schaltblitz.... 8)
mastbrucher
Beitrag von mastbrucher » 29.12.2005 10:48
..hab keine 650'er da sonst würd ich's mal probieren. Also wenn die 650'er auch ein zum eingelegten Gang proportionales Spannungssignal zwischen 0V - 5V hat, dann is kein Problem
so long
Dragi
Beitrag von Dragi » 29.12.2005 13:24
Code: Alles auswählen
Für SV650 K3:
1.Gang - 560 Ohm
2.Gang - 820 Ohm
3.Gang - 1,5kOhm
4.Gang - 2,7kOhm
5.Gang - 6,8kOhm
6.Gang - 15 kOhm
gibt bei angelegten 5V einen durchaus spürbaren Spannungsabfall ... weis nicht ob das das ist was du mit 0-5V meinst?!?
Elin
Beitrag von Elin » 29.12.2005 14:45
Ich hätte auch Interesse!
(wird ja für eine 650er genauso funzen, denke ich mal)
backzero
Beitrag von backzero » 31.12.2005 9:46
Sieht gut aus !
Vor allem, weil die Anzeige ist nicht übermäßig groß gewählt wurde. :top:
Habe ebenfalls Interesse an der Ganganzeige !
Bitte Info, wenn der Preis feststeht.
Ich wünsche allen einen Guten Rutsch ins neue Jahr
und eine unfallfreie Saison 2006
Goldene Bikerregel: Erst anhalten, dann absteigen ! ;-)
