Stahlflex Bremsschläuche
Dr.U
HiHo,
Hat jemand ne Anschrift oder eine Homepage an der hand, wo ich die günstig Stahlflexschläuche beziehen kann ?
Eventuell auch einzeln ordern kann, nur hinten und vorn denn die Verbindung für vorn habe ich schon.
Möpi ist eine SV1000s
Danke für eure Hilfe
www.brems-spur.de
hab dort schon eine menge gekauft. sehr nett, offen für spezialanfertigungen und mit einem guten dreht zu ABM/Spiegler.
kann dieses geschäft nur empfehlen.
beste grüße,
philipp
beste grüße,
philipp
grisu400
Re: Stahlflex Bremsschläuche
Also für vorn : www.louis.deDr.U hat geschrieben:HiHo,
Für hinten : www.lucas-bikersworld.de
Ich kann die Stahlflex nur jedem Empfehlen.
Hatte auf meiner SV1000s die Originalen rdauf um hab nen Kotzanfall bekommen. Alle schreiben die Bremsen seien so gut .. naja ging so ...
Aber mit Stahlflex sind die jetzt ganz ordentlich.
Walle
Warum bremsen die mit den oris nicht richtiggrisu400 hat geschrieben:Also für vorn : www.louis.deDr.U hat geschrieben:HiHo,
Gruß Walle
HardyR
Micron (Fren Tubo)> Hatte ich an meiner Husqvarna (serienmäßig), mein Vater an seiner TL und für seine GSX1400 haben wir sie auch schon hier liegen. Kann ich nur empfehlen.
Guckst du hier
http://www.micronsystems.de/pi-14966079 ... goryId=107
Guckst du hier
grisu400
Ganz genau. Mit den Originalen hatte ich den Eindruck als würd ich eher den Bremshebel abreissen, als dass die Kiste vernünftig verzögert.
Warum bremsen die mit den oris nicht richtig, ist da etwa Gefahr im Verzug
Gruß Walle
Kann ich nicht bestätigen.grisu400 hat geschrieben:Ganz genau. Mit den Originalen hatte ich den Eindruck als würd ich eher den Bremshebel abreissen, als dass die Kiste vernünftig verzögert.
SVDieter
Ich auch nicht, sogar in diversen Test ist die SV Bremse gut weggekommen.svbomber hat geschrieben:Kann ich nicht bestätigen.grisu400 hat geschrieben:Ganz genau. Mit den Originalen hatte ich den Eindruck als würd ich eher den Bremshebel abreissen, als dass die Kiste vernünftig verzögert.
Tschö, Dieter
id073897
So richtig knackig finde ich die VR-Bremse im Serientrimm aber auch nicht. Irgendwie ein matschiges Gefühl, auch wenn's schon wohl ordentlich bremst, aber dann braucht's vergleichweise hohe Handkräfte.
Frage am Rande: bei meiner Q gibt es eine starre Bremsleitung zwischen den Zangen, ginge das bei der SV nicht auch?
Gruss,
Gunter
Gruss,
Gunter
grisu400
MATSCHIG ist sehr treffend!id073897 hat geschrieben:So richtig knackig finde ich die VR-Bremse im Serientrimm aber auch nicht. Irgendwie ein matschiges Gefühl, auch wenn's schon wohl ordentlich bremst, aber dann braucht's vergleichweise hohe Handkräfte.
Gruss,
Gunter
Nun beim Tausch wirste dann wahrscheinlich zwei felxible Schläuche bekommen und der starre Kram kommt ab.
@ SVDieter
Test bedeuten noch lange nicht dass dem auch wirklich so ist.
Ich war einfach was besseres an Bremsleistung gewohnt . Und darüberhinaus halte ich es bei relativ viel Leistung (125PS) für zwingend erforderlich Anker werfen zu können, was mit dem Serientrim nicht machbar ist.
@ SVBomber ...
nun es kommt drauf an von welchem Level aus man auf die SV umsteigt.
id073897
also in dem Fall (bei der Q habe ich schon lange getauscht) wurde nur vom Handbremszylinder bis zur ersten Bremszange Stahlflex gelegt. Die starre Leitung zu entfernen macht ja keinen Sinn, etwas Besseres gibt es ja nicht.grisu400 hat geschrieben:Nun beim Tausch wirste dann wahrscheinlich zwei felxible Schläuche bekommen und der starre Kram kommt ab.
Gruss,
Gunter
SVDieter
grisu400
Nein YZF-R1 ... seufz.svbomber hat geschrieben:Welches wäre? GSX-R? Wer Rennstrecke fährt, ist sicher Stahlflex etc. gewohnt.grisu400 hat geschrieben:@ SVBomber ...
Ich war geistig umnachtet als ich die gegen die SV getauscht habe,
Und ja, auch da waren Stahlflex verbaut, aber der Serientrimm war bei dieser trotzdem besser. Sie bremste wenigstens auch ohne Stahlflex
