Rückbau von LED-Blinkerrelais auf Originalrelais
Verfasst: 30.08.2006 20:42
von Elemental
ich habe bei mir das Louis-LED-Blinkerrelais wie in der Knowledgebase beschrieben verbaut:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=100
Allerdings blinken mir die Blinker echt zu langsam und es stört mich auch irgendwie, dass die Blinkeranzeige im Cockpit nicht mehr ganz ausgeht.
Darum spiel ich jetzt mit dem Gedanken, wieder das Original-Relais zu verwenden und mir Leistungswiderstände einzulöten.
Allerdings habe ich, wie in der Knowledgebase beschrieben, das hellblaue(türkise) Kabel aus dem Plastkwürfel rausgedrückt und die "Klemme" abgezwickt um eine grössere dranzumachen für das Louis-Relais.
wie hier zu sehen:
Kann man dieses Klemmteil, was dann in den Plastikwürfel reingesteckt wird, als Ersatzteil bekommen?
Gruss
Bernd
Verfasst: 31.08.2006 10:46
von solidux
du meinst den Stift, der am hellblauen Kabel gesessen hat?
- Nein.
Musste mit dem Rest im Stecker verlöten. Sowas kneift man ja auch nie zu kurz ab!
Verfasst: 31.08.2006 12:10
von Elemental
solidux hat geschrieben:du meinst den Stift, der am hellblauen Kabel gesessen hat?
- Nein.
Ich habs abgeknipst und weggeworfen...
Verfasst: 31.08.2006 12:18
von Ruh-Fi
- Nein.
...wie nein ?????
in einem gut sortierten Elektronikladen schmeissen die dich mit den Steckern , Hülsen usw.... tot ......
schau mal bei conrad-elektronik nach !!!!
Verfasst: 31.08.2006 12:20
von Wurzlsepp
Ich würde -nie- irgendwas abknipsen, sondern immer die entspr. Stifte / hülsen für ein paar Cent besorgen und nen Adapter basteln.
Verfasst: 31.08.2006 12:21
von SVDieter
Ruh-Fi hat geschrieben:solidux hat geschrieben:du meinst den Stift, der am hellblauen Kabel gesessen hat?
- Nein.
...wie nein ?????
Das sind spezielle Stecker Alex, keine normalen. Die haben irgendeine Nase oder sowas um in dem Kunststoffblock festzustecken. Wenn Du den Originalstecker mal raus hast, kriegste den zwar wieder reingeschoben aber der hält nicht. Ich würd den irgendwie löten. Was glaubste warum ich damals den Kabelbaum gesucht (und gefunden) hab.
@Elemental, seitdem ich hinten zwei Kellermann Micro LED dran hab, funzt bei mir alles einwandfrei, der Spuk im Cockpit (der mich aber nie gestört hat) ist verschwunden.
Tschö, Dieter
Verfasst: 31.08.2006 13:10
von Babalu
Alle Originalstecker, die gebräuchlisten Steckergehäuse sowie der Tachokonverter TrueSpeed (deutsches Fabrikat) kann bei
Motorradhof Pollack
Schinkelstr. 3
31137 Hildesheim
Tel. 05121-511109
www.motorradhof-pollack.de <<
erworben werden.
. . . . . . und werft vorallem die Stromdiebe weit weg . . . . . !!
Verfasst: 31.08.2006 13:18
von Elemental
Babalu hat geschrieben:
Der tut aber einwandfrei!
Verfasst: 31.08.2006 13:22
von Babalu
Elemental hat geschrieben:Babalu hat geschrieben:
Ja klar, jetzt . . . . .
. . . . . und falls du mal Probleme im System hast, brauchst gar nicht erst nachfragen, wirf einfach alle diese komischen Dinger raus und alles funktioniert wieder ganz normal.
